Automatische vonkontsteking geiser start niet
Bij een nieuwe geiser (Addax) met automatische vonkontsteking wordt de ontsteking niet gestart als ik de warmwaterkraan van de wastafel opendraai. Als ik eerst het toilet doorspoel en daarna de warmwaterkraan opendraai start de vonkontsteking wel en brandt de geiser.
Volgens de leverancier van de geiser heb ik een te lage waterdruk. Deze moet 3 Bar zijn. Naar mijn idee heb ik juist te hoge waterdruk omdat ik met het doortrekken van het toilet de druk toch verlaag?
Hoe kan ik de waterdruk controleren en zou het helpen als ik een reduceerventiel aanbreng?
Lijkt me typisch iets dat de leverancier moet oplossen, hij dient te weten hoe hoog de waterdruk is en de juiste geiser daarvoor leveren.
Op dit forum is het niet de gewoonte tussen klant en leverancier te gaan zitten.
Hebt u een thermostaat kraan op de douche? zet die dan maar eens op stand 0c.
Erg grote kans dat deze koudwater doorlaat naar de ww leiding als deze dicht staat . hierdoor zal er maar weinig warmwater gevraagd worden asl je de wastafelkraan opent, de mengkraan gooit er nl koud water bij.
ZOdra je doorspoelt daalt de druk iets in de koudwater leiding, daardoor minder bijmenging en slaat de geiser wel aan.
1 thermostaat kraan op 0c. dan werkt het wel.
2 thermostaatkraan op 60c zetten en goed heet laten worden.
vervolgens de thermostaat kraan dicht en de wastafel open dan word de thermostaatkraan direct weer ijskoud.
is dat het geval dan zitten de keerkleppen in de th.kraan vast of zijn niet geplaatst.
