Automatische ontsteking Pelgrim gevelkachel
In mijn huis beschik ik nog over een tweetal goede Pelgrim gevelkachels.
Van een van deze heb ik juist het thermokoppel vervangen. De automatische ontsteker ervan hapert ook, zo blijkt nu ik het probeer.
Hoe ga ik nu te werk?
Is bij het verwijderen van de thermo koppel de ontsteking ook iets gedraaid.
Dit wil wel en dan is de vonk die er moet komen te lang.
Daardoor maakt hij geen vonk ondangs dat je drukt.
De Ruimte is ongeveer 1 cm tussen de contacten.
Het lijkt erop dat de ontsteking niet is verschoven. Hij zit nog altijd muurvast op zijn oorspronkelijke aansluiting. Lastig is wel om precies te zien wat de afstand tot de waakvlamverdeler is omdat dit in het gesloten gassysteem zit. Overigens zie ik hem niet duidelijk vonken.
Hij kan natuurlijk ook stuk zijn of komt dat zelden voor? Hoe kan ik dat dan controleren?
Kijk even of de piezo-ontsteker met een stekker of met een moertje
vast zit, stekker wil weinig problemen geven, met een moertje wat meer,
kijk dan of je niet per ongeluk de thermokoppel te dicht langs het moertje hebt lopen, de vonk kiest de weg van de minste weerstand.
Dit alles zit buiten op de kachel, dus alleen de mantel eraf is voldoende
(voordat je alles gaat demonteren :wink: )
Wat bedoel je in dit geval met automatische ontsteking?
Is dat een knop die je moet bedienen (een paar keer indrukken) voor het aansteken van de waakvlam?`
Kijk ook even het kabeltje na, van de ontsteking.
Vaak komt het bij oudere kachels vooral voor, dat de mantel daarvan wat broos is geworden.
Als je dan wat aan de kabel hebt gezeten, kan deze zijn vonk verliezen aan de metelan onderdelen van de kachel.
En zo zal de ontsteking zelf geen vonk genoeg meer krijgen, om goed te ontsteken.
Ook moet die kabel zo veel als mgelijk vrij liggen van metalen onderdelen van de kachel.
Dexter, Peter: dank jullie wel voor het aandragen van mogelijke oplossingen. Ik zal controleren of daar de oorzaak zit.
Kun je een gaskachel mét ontsteker eigenlijk niet op een andere manier ontvlammen dan met die automatische vonk? In dat geval zou het probleem eenvoudig te omzeilen zijn.
Ja, dat kan, is wel amateuristisch te noemen, maar het werkt,
je schroeft het komplete waakvlamgedeelte eruit, je laat de leidingen
gewoon zitten, drukt de aansteekknop in en steekt hem dus buiten
de kachel aan, na 30 sec laat je de knop los, zorg dan wel dat je de
knop voor de hoofdbrander helemaal laag hebt staan, dan weer inbouwen.
Mocht dat zeer lastig gaan, dan kan je het ook proberen door het ruitje
te demonteren, dan is hij wel lastiger aan te steken ivm tocht/trek uit de
kachel.
Als het goed is hoef je dit maar 1x per jaar te doen :wink:
Dat is inderdaad amateuristisch, niet aan beginnen want een stukje pakking weg kan al betekenen dat de kachel niet goed meer brandt of dat de waakvlam afgeblazen wordt.
Volg het advies van Peter op of bel een monteur, die kan gelijk de kachel schoonmaken en nakijken.
De kachel is juist voor de winter schoongemaakt en gecontroleerd door een vakman maar hapert nu dus toch. Vandaar dat ik maar even zelf de handen uit de mouwen steek. In de kou zitten is ook geen optie.
Inderdaad, de suggestie van Dexter lijkt me net iets te avontuurlijk; het blijft uiteindelijk een gasinstallatie waarmee je werkt.
Allemaal dank voor jullie adviezen!
