Automatische "deuropener"
Ik woon op de 3e etage van een jaren 30 pand. De ingang van mijn appartement zit in het trappenhuis op de 2e etage.
Nu zoek ik een draadloze oplossing om de deur te openen (deze hoeft alleen uit het slot). Ik kan de benedendeur van het hele pand openen via de oproepinstallatie, maar ik zoek een goede oplossing voor mijn eigen voordeur.
Ik heb op deze website en via Google gezocht naar een oplossing, maar niks gevonden. Weet iemand een oplossing voor me?
Je zult dan toch een voeding bij de deur moeten hebben. Verder zul je daar dus een ontvanger moeten plaatsen die je met een zender bedient.
Verder nog een relais.
Al met al kosten waarvoor je vrij simpel toch een snoertje langs de trap kunt leggen.
De deur zelf zit naast de meterkast, daar kan ik dus wel stroom krijgen. Het gaat me meer om de draad in het trappenhuis die ik liever niet zie, vandaar mijn vraag via dit forum.
Door te googlen op "draadloze deuropener" kwam ik > 10.000 hits tegen. Ik ken een praktijk waar ie gewoon wordt toegepast.
Bedankt, dat was mij ook gelukt. Ik hoop op dit forum praktische hulp te krijgen. hier heb ik natuurlijk niks aan...
Is er iemand die me een handige tip kan geven en zijn\haar ervaring kan delen?
Dit wil ik wel even toelichten: Ik hoop op een ervaring of tip van een van de forumbezoekers, niet een verwijzing naar google met >10.000 hits. Dat is nu precies waar ik niks aan heb, want dan zie ik door de bomen het bos niet meer.
Ik begrijp eruit dat het eigenlijk alleen de bedoeling is, dat je een geschikt merk en type geadviseerd krijgt?
Overigens, een deur die alleen uit het slot gehaald wordt (dus niet op een nachtslot zit) is tegen inbraak zeer slecht beveiligd, en vaak erg makkelijk open te maken.
Je kunt m.i. beter kiezen voor een systeem dat de deur écht op slot draait, bedraad of draadloos.
Nee dat mag toch niet volgens de forum regels?
Ik zoek iemand die hier ervaring mee heeft, een tip kan geven, waarop te letten, of het moeilijk is, etc...
Beste Fiesiekus,
Ik waardeer je bijdrage, maar wat bedoel je precies? Er zijn toch ook veilige draadloze oplossingen (zoals voor auto's gebruikt worden). Ik zie de noodzaak tot het trekken van een draad niet?
Het leek er een beetje op, vandaar mijn vraag... :wink:
Wanneer je alleen googelt op "sloten" kom je allerlei gesponsorde links van leveranciers tegen, en veel daarvan hebben afstandbedienbare sloten in hun assortiment.
Daarnaast had ik met afstandbedienbare sloten ook redelijk succes.
Alles kan draadloos, maar vooral eenvoudiger systemen hebben nog wel eens nukken, vooral het zomaar reageren op signalen van andere bronnen of het kwijtraken van de bron (niet meer aangemeld staan). Dat is bij alarmsystemen en draadloze bellen van eenvoudiger komaf helaas een veel voorkomend euvel.
Een draadverbinding is en blijft een erg betrouwbare methode, kan niet "gekraakt" worden, en geen (regelmatig te vervangen) batterijen in het slot nodig. Zo'n draad is meestal wel weg te werken, al is het maar bij de eerstvolgende schilderbeurt.
Ik heb het volgende systeem gevonden! Zie bijlage.
Het kent 17 biljoen combinaties, past over een standaard slot en is volledig draadloos. Precies wat ik zocht!
Wil je een veilige oplossing dan moet je op zoek naar een systeem met zgn. rolling code.
Met een dergelijk systeem voorkom je dat iemand jouw code op kan pikken en reproduceren omdat er elke keer een andere code wordt gebruikt.
Het voordeel van dit soort systemen is dat er vaak ook meer zenders zijn in te leren terwijl ze helemaal niet zo veel duurder zijn.
Zoals hier boven al is aangegeven is alleen het afsluiten op de dagschoot bepaald niet veilig. Als het alleen voor gebruik in de dagsituatie is dan lijkt me het geen probleem want ik denk niet dat je overdag je voordeur altijd op slot hebt zitten.
Zaak is echter wel om een goede electrische sluitplaat te kiezen en niet gewoon een standaard uitvoering welke het vaak al begeeft bij een kracht van 75 Kg. (dus een keer flink tegen de deur duwen en hij vliegt uit het slot)
Ga je niet bij de bekende merken zoeken, maar bij alternatieve leveranciers dan zul je zien dat je voor weinig extra ook een sluitplaat kunt krijgen welke bestand is tegen krachten van 150 Kg of hoger.
Voor de rest is het vrij eenvoudig.
ontvanger op de spanning aansluiten, zender(s) inleren, relais van de ontvanger op de sluitplaat aansluiten en klaar.
suc6
Gerrit Bakker
Oi Oi......
waarop moet je letten als je hieraan wil beginnen.
- het te besteden bedrag
- is het mogelijk met de huidige deur en anders een nieuwe deur.
- zorg wel dat het inbraakveilig blijft. (gekeurde sluiting en beslag).
Dit laatste kan natuurlijk ook van belang zijn met bepaalde verzekeringen en het is een verbetering aan je woning als je SKG** keurmerk toepast.
Sorry maar wat er eerder is ingegeven (code op beslag) lijkt op een prul.
Het toepassen van een E-sluitplaat kan natuurlijk ook.... maar let wel ook hier zijn eisen aan de inbraakveiligheid.
Betere en degelijkere oplossing is het toepassen van een elektromechanische meerpuntsluiting.
Deze zit in de deur en de kabels gaan door de deur heen het kozijn in. Dus deze zitten nergens aan de buitenzijde. Je kan de vergrendeling dan aansluiten/bedienen op verschillende manieren.
dmv. codetableau, gsm-telefoon, aparte zender, of een chipsleutel voor een lezerapp. houden... etc etc.
Het is maar wat je wil, maar ga niet over op het digitale in het beslag (deurschilden) Dit is goed voor kantoor of een magazijntje maar niet voor een toegangsdeur van een woning.
@ JJs, uw oplossing zal wel goed zijn maar lijkt me bijna duurder dan het hele pand.
Hebt u daar ervaring mee of denkt u dat ?
