ATAG zonnegascombi probleem: geen ww voor CV
Ik heb een Zonngascombi van ATAG die 10 jaar oud is.
Er stroomt geen warm water door de radiatoren.
Op het display staat 0 74. Na Reset moet hij alle stappen doorlopen maar blijft status 0 74 weergeven.
De thermostaat in de huiskamer staat aan, maar CV wordt niet actief, moet eigenlijk stap 3 activeerd worden.
Ik heb de cv-ketel gevuld en ontlucht.
Er is geen probleem met warmwater voor douche.
Wie heeft een idee, wat kan ik zelf nog aan doen?
Controleer of de pomp loopt(cv-pomp). Zo ja maak een doorverbinding op de thermostaat aansluiting(aan/uit aansluiting). Dan moet de ketel gaan branden doet hij dit niet dan is waarschijnlijk je control tower stuk.
Na doorverbinden van thermostaatdraden werkt de ketel weer.
Alleen de 3 radiatoren (van 8) blijven koud. Wat kan het zijn?
Thermostaat stuk of als er batterijen in zitten zijn die leeg, of je hebt een draadbreuk in je thermostaat draad. De radiatoren kan lucht in zitten.
