Atag shr35 gereviseerd
Hallo, ben een leek dus weet niet of dit een goede keus is.
ik kan nl via een cv monteur een Atag shr 35 kopen voor een prikje. deze ketel is gereviseerd. is dit de moeite waard? wil wel een aantal jaren vooruit kunnen als ik nu een cv ketel koop.
mvg liad
Dat ligt aan de prijs en de leeftijd na de revisie!
Heb je dezelfde atag al hangen en gebruik je hem voor onderdelen of komt hij gewoon te hangen?
En wat is er mis met jou atag?
Wat is in zijn ogen gereviseerd??
zit daar al een QSS wisselaar in, of een herstelde
SHR wisselaar?
Als het een herstelde SHR wisselaar is, dan lekker laten
liggen, want ook die wisselaar gaat weer defect.
Is het al een QSS wisselaar, dus de huidige generatie
wisselaar, dan kan het interessant zijn :wink:
De oude SHR wisselaar heeft zowel links als rechts
afdekstripjes, de 1e serie had daar rvs strips zitten,
later kwamen ze met hardrubbere zwarte strips, dus
2x voorzijde 2x achterzijde.
De QSS wisselaar heeft alleen nog maar rechts een dikke
strip zitten, links is nu uit 1 stuk gemaakt.
Je kan het ook zien aan de ontsteekpen, de oude SHR
moet je nog met 1 bout vast schroeven, de QSS ontsteekpen
klik je erin met 2 klemmetjes.
En zo zijn er nog wat verschillen te noemen, maar dit
zijn de makkelijkste :wink:
Huidige atag combiketel, lekt beetje gas. kan nu nog geen kwaad , maar ketel is van 1997. ook propeller is het aan het begeven. dus tijd om naar een andere ketel uit te kijken.
kan nu een atag cv combi SHR35 kopen die gereviseerd is voor €200,-. dus zal waarschijnlijk nog een shr wisselaar hebben. ik wil weten of het de moeite waard is om deze ketel te kopen en dan hier in principe een aantal jaren mee verder kan. gr liad
Lekt een beetje gas?? en kan geen kwaad....nou, daar
zijn de meningen verdeeld over, maar is niet vanachter
de pc te beoordelen, dus zal er wel naar gekeken zijn.
€200,- kan ook een ombouwset geweest zijn naar de QSS
wisselaar, mocht het een nieuwe type wisselaar zijn,
dan kan je het erop gokken, zit er nog een SHR wisselaar
in, dan lekker laten staan
