ATAG q zgc 25: NEST plus buitensensor
Ik heb een ATAG Q zonnecombiketel. Gisteren is een NEST geplaatst en daarbij heeft de monteur de buitentemperatuursensor losgehaald.
Is dit noodzakelijk? Ben ik nu de "intelligentie" van mijn ketel kwijt voor het instellen van de stooklijn?
Kortom kan ik weer beter de temperatuursensor aansluiten?
Groeten,
Frank
De buitensensor is erafgehaald omdat de nest aan uit is aangesloten dit gaat niet functioneren icm een buitenvoeler want dan heb je de brain van atag nodig het is dus of de nest zonder buitenvoeler
of de brain met buitenvoeler
Wat gunstiger is in uw situatie is zo lastig te zeggen
Ik vond het programmeren van de Brain te complex waardoor de ketel vaak aan bleef staan terwijl er niemand thuis was.
De NEST leek hier geschikt voor maar mijn twijfel over de NEST moet nog z'n waarde bewijzen.
Je bent in ieder geval de het modulerende regelgedrag, en de buitentemperatuur compensatie kwijt.
Je zult zelf moeten bepalen of je de Nest een verbetering vindt.
Dit moet ik helaas toch tegen gaan spreken, zodra je aan/uit
stookt met buitenvoeler, dan stook je dus met buitentemp.
compensatie, gevolg is, zodra het buiten warmer gaat worden,
gaat de max. temp. intern naar beneden, zodra het buiten
kouder word, gaat die weer omhoog.
Dus word alleen de max. aanvoertemp. "begrensd" door de
voeler.
Kan nadelig zijn maar ook gunstig, 1x een periode testen, en
je weet of het bij je stookgedrag en wensen past
Geeft niet, maar aan/uit, ongeacht of het een Nest is, hij
blijft op de achtergrond mee werken :wink:
DylanS
