Ronny
Het meest logische is dat de bekabeling ergens een beschadiging heeft waardoor kortsluiting ontstaat.
Dit kan gebeuren door verkeerd afstrippen of door b.v. extreem hard aan de kabel trekken om deze door
de buis te krijgen. Als dat laatste het geval is dan wordt het bijzonder lastig om die te vervangen.
(te strakke bochten in buiten en/of ergens een verstopping of iets dergelijks)
HF instraling kan voorkomen door een zender in de buurt die radiosignalen uitstuurt, die signalen
worden opgevangen door de thermostaatkabel en die storen de thermostaat en of ketel.
Als je aan beide kanten een ferrietkern plaatst dan wordt het HF signaal op die plek tegengehouden.
Ferriet ontstoring:
Ferriet ontstoring:
