Atag condensbak met gaten
Hebben een probleem met condensbak van Atag ketel. In de condensbak is veel "vuil" te vinden. Naar verloop van tijd komen er gaten in de condensbak.
Hoe komt dit? Kan iemand dit verklaren?
Alvast bedankt
Mick
Van welk materiaal is deze condensbak. Hoe oud is deze ketel of bak dan. Het is bekend dat condenswater agressief is.
*wgb*
Elk jaar onderhoud, ketels 3 jaar oud. Maar heb ook een ketel die 1 jaar oud is en hetzelfde gebeurd, condensbak gaten kaas!!!
Misschien heeft het te maken en de vorm, zie zelf nog wel eens een lekke bak van een S-HR, die zijn wel wat schuin als je snapt wat ik bedoel. De wisselaars zijn ook haast altijd op de linkerzijde lek.
Ww is niet lek, dit kan het dus niet zijn. Kan het zijn dat lucht aanvoer niet goed is? Verkeerde verbranding? Hierdoor andere reactie waardoor condens water veranderd.
mick
Deze vraag lijkt me beter aan de fabrikant gericht dan op een klusforum.
De verbranding is te meten met een Rookgasanalyse. Om hem af te stellen is tevens een drukmeter nodig. De bak is aan de onderzijde lek? in de rand?
Goed schoon houden van de condensbak is belangrijk.
1 jaar is heel snel maar bekend is als je de corosie laat zitten de bak sneller door rot. De agressieve zuren uit aardgasverbranding vreet het aluminium aan.
Waarom is dit niet bij alle aluminium ketels? Misschien door een ongelukkig gekozen legering en/of de mix van een rvs wisselaar met een akuminium condensopvangbak. Er zijn aluminium ketels met een coating, die zijn ook minder gevoelig.
Binnen een jaar, tja bepaalde omgevingen in het land zouden een oorzaak kunnen zijn. Dit kan bij industrie gebieden zijn of bij intensieve veeteeltgebieden.
Bij varkenshouders en textielindustrie heb ik wel eens vernomen dat dit een aluminium ketel sneller aanvreten wordt door de "vervuilde" omgevingslucht.
In iedergeval jaarlijks goed laten reinigen in ieder geval als je de delen vervangen hebt.
Heb hier een kunststof condensbak van 11 jaar oud, nog niets mee aan de hand.
Aluminium lijkt me niet de beste keuze voor een condensbak...
Heb je geen rvs rookgasafvoer? Dan kan al het condens uit de rookgasafvoerpijp niet neutraliseren en zal het met een hoge zuurgraad in de alu condensbak komen.
Zal foto maken en inlezen.
Heb het idee dat het te maken heeft met de lucht aanvoer. Alle ketels die dit hebben zijn geinstalleerd in hotels en restaurants en dergelijke.
Het condenswater wordt normaal geneutraliseerd door de aluminium verbrandingsgas afvoerpijp.
ALs er RVS of kunststof wordt toegepast bestaat de kans dat aluminum onderdelen sneller defect gaan omdat het condenswater een sterke zuurgraad vertoond (omdat het niet geneutraliseerd is).
Alle condens moet afgevangen worden voor dat het de afvoer van de ketel in kan verdwijnen.
Dus in uw geval zal er in de verbrandingsgasafvoer een condensafvanger gemonteerd moeten worden, dat zal het dooroxideren van de aluminium condensbak aanzienlijk vertragen.
Vr Gr en succes ermee
