Atag combiketel word niet warm (cv)
Mijn 1 jaar oude Atag cw5 combiketel werkt niet naar behoren.
Warm water werkt goed alleen cv niet,hij maakt een hoop herrie als ik de kamerthermostaat hoog zet maar warmte geeft hij nauwelijks.
Als ik dan op de i (infoknop) druk tijdens dat hij brand op cv dan zie ik het cv watertemperatuur.
dat stijgt met 1 graden per 5 min ongeveer.
Als ik de kamerthermostaat laag zet dan geeft de ketel een kraantje aan dat er ergens getapt word maar vlammetje komt er niet bij te staan dus ketel doet verder niks met warm water tappen verschijnt wel het vlammetje.
Het leek mij dat het de 3wegklep zou zijn dat die vast staat op warm water en het cv water circuleert dus de ketel ziet dat dan als tapwater.
En zo ja zou ik hem handmatig op cv kunnen zetten want ik word maandag pas geholpen door de vliegensvlugge storingsdienst.
zou ik nog wat anders missen/kunnen proberen?
alle radiatorkranen staan open druk is 1.7 bar in koude toestand
bvd
Zojuist brand hij op 85 graden alles word nu warm behalve de grote radiator in de woonkamer.
de slaapkamer daarboven word wel heet maar vlak onder het t-stuk dat de leiding naar beneden brengt word de leiding steeds kouder
Kijk eens of je een druppende kraan hebt.
En een bedrijf wat je met dit weer pas volgende week helpt :? :shock: . ik had allang een ander gebeld die je gelijk dezelfde dag helpt....
Zo te horen heb je er een Atag Wize als thermostaat op
zitten, dit is vrij positief in dit geval.
Mocht je willen weten of hij correct op cv KAN branden
druk dan op de menu knop, kies voor de knop WW, en kies
dan voor uit.
Nu mag de ketel geen warmwater meer maken, en zal ten
alle tijden alleen naar cv kijken.
Gaat dan je ketel keurig cv warmte maken zodra je hem
vragend zet, dan is er met de ketel niets mis, en zou je
het idd moeten zoeken in een iets druppelende kraan of
lekkage in je warmwater leidingstelsel.
Sowieso is het raadzaam eens een stevig gesprek te hebben
met dat bedrijf wat je rustig 4 dagen in de ellende
laat zitten, en zeker als het garantie werk betreft :roll:
