Atag combi magnetron slaat steeds uit ,aardlek
Van mijn combi magnetron Ataga: MC41111EUU/ A05 deed ik de deur open toen de oven op temperatuur was.
Aardlek eruit!
Sindsdien klapt de aardlek eruit als de stekker in het stopcontact zit.
Ergens kortsluiting in het apparaat dus. Waar zou ik moeten zoeken?
De zekering in het apparat zal het niet zijn, dan zou de aardlek er niet al uitknallen zodra je de stekker erin steekt.
Dit is overigens mijn 2e Atag oven met hetzelfde probleem. De garantie is nu helaas verlopen.
Ik zie trouwens vrij veel problemen met deze combi's.
Wie helpt me op weg, waar als eerste te kijken?
Heb geprobeerd via het typenummer uw combi te vinden.niet gelukt. Is er sprake van bekabeling in de deur, dus die door het scharnier wordt gevoerd? wellicht dan een beschadiging van de bekabeling waardoor de aardlek eruit vliegt...?
Beste Petersch1,
een magnetron is heel wat anders dan een vaatwasser.
Er zit geen bekabeling in de deur.
Maar niemand een idee?
De coulance regeling zal dan miss wel of niet lukken of kan erg lang duren. ondertussen zit ik met een defecte oven.
dus tips ter reparatie hoor ik graag.
Recht op coulance ?
De betekenis van coulance is:
inschikkelijkheid, toegeeflijkheid.
Het is een MOGELIJKHEID om de klant tegemoet te komen, maar het is geen recht van de klant om coulance te EISEN.
Petersch1,
een product moet aan een redelijke verwachting voldoen, die verwachting is gebaseerd op de tijd waarin een product zonder problemen moet meegaan.
Reparatie kan naar verhouding geld kosten omdat het product al een tijd gebruikt is, daar wordt het woord coulance voor gebruikt.
Maar terug van het muggenziften naar een oplossing voor TS.
Ik ga kijken naar de deur schakelaar. denk zelf dat het wat anders is omdat dit de 2e keer is met dezelfde oven.
Ergens maakt hij sluiting, maar waardoor/ waarvan?
ik ga op zoek
kwam ook dit tegen, zelfde oven, andere serie:
Ok, eerst de condensator ontladen neem ik aan?
deurschakelaar zit aan zijkant neem ik aan. Via zijpaneel,
Of moet het halve binnenwerk eruit?
Type is trouwens :MC4111EUU/ A05.
Bij starttopic staat 1 teveel
Met alle respect maar u lijkt me niet deskundig genoeg om een magnetron open te maken en stralingsloos weer te monteren, dat moet na reparatie gemeten worden.
Ik adviseer u er een vakman bij te halen of naar een gespecialiseerd bedrijf te gaan.
@Jan: miss heb je daar gelijk in.
Daarom ook mijn vraagstelling. ik ben handig, redelijk technisch.
Maar ik weet ook wat een condensator doet, dat een magnetron straling geeft.
Weet ook dat een magnetron geen koelkast of wasmachine is.
Juist daarom mijn specifieke vraagstelling: "kan de schakelaar vervangen worden van de zijkant of moet het halve apparaat open?"
Juist omdat ik daar geen trek in hen. Een schakelaar, (microswitch oid) vervangen is het probleem niet.
Een magno half uit elkaar halen en weer in elkaar zetten lukt wellicht ook nog, maar geen zin in.
En straling nameten? gaat niet lukken
Maar magnetron loopt weer.
Een van de microswitches was doorgebrand.
Deze zat er ook scheef in.
Dank voor hulp. vooral S.Oldeerbout.
