Combi-magnetron Atag MC311E5U/A01 verlichting defect
Swtkc
Na 3,5 jaar is de verlichting van onze combi-magnetron defect.
Kan iemand mij vertellen of dit zelf te repareren is, Zo ja hoe?
Alvast bedankt voor de info
Swtkc
  • Klusservice
    Klusidee
  • Gericom
    Eerst lamp bestellen bij Atag.
    Draaiplateau daarna verwijderen.
    Dan app. met frame naar voren halen. Stekker uit stopcontact halen. Schroeven (4x) frame verwijderen en frame eraf halen. Schroeven mantel verwijderen en mantel richting achterzijde trekken, zodat deze loskomt. Lamp is nu zichtbaar en kan vervangen worden.
    Daarna in omgekeerde volgorde weer in elkaar zetten.
    Alleen als je handig bent is dit aan te raden.
    Succes.
    Swtkc
    Bedankt voor de info, ik ga het proberen.
    Zal wel even duren, daar er andere klussen eerst af moeten.
    Swtkc
    Op dit forum zijn we uiterst terughoudend met adviezen over reparaties aan magnetrons i.v.m. hoge spanningen die langdurig aanwezig blijven, zeker de mantel verwijderen is vol risico's.
    Slotje dus.
