Atag combi-magnetron probleem
Mijn Atag combi-magnetron (MC4111LUU/A01) heeft het volgende probleem;
Als ik de tijd instel en daarna op start druk springt de klok weer naar tijd. De magnetron of oven start dus niet meer op. Iemand die mij in de goede richting kan sturen?
groet Berkhout
Dank je S.oldeerbout. Ik had al een klein vermoeden dat daar wellicht de oorzaak van het falen zou liggen.
Ik ga op onderzoek uit(uiteraard rekening houdend met hoge voltage condensator etc.)
groet Berkhout
Bij het verwijderen van de deurschakelaars bleek een draad los te zitten. Voor de zekerheid de switches ook nog even doorgemeten en die waren prima. Magnetron werkt weer! Bedankt S.oldeerbout voor de tip!
Toppic kan gesloten worden.
fati79
