Atag combi-magnetron en aardlekschakelaar
Mijn Atag combi-magnetron (MC4111LUU/A01) heeft het volgende probleem;
Als het ovengedeelte aan het opwarmen is valt na een tijdje de aardlekschakelaar uit. Dit gebeurd de ene keer spontaan, en de andere keer als ik het deurtje open of bv op de stopknop druk. De oven is dan al wat warm. Bij grill en magnetron functies zijn er geen problemen.
Na het lezen van wat berichten op het forum heb ik het vermoeden dat het verwarmings element van het ovengedeelte op die momenten sluiting maakt.
Kan iemand van de expert(s) mij zeggen of ik in de goede richting denk of dat er nog andere zaken zijn die dit kunnen veroorzaken?
Ik heb gezocht naar een tekening van het apparaat maar kan deze niet vinden op internet. Ik zou graag willen weten of het verwarmingselement makkelijk te verwijderen is(uiteraard rekening houdend met hoge voltage condensator etc.)
Alvast bedankt voor eventuele reactie's.
groet Peet
Hallo S.oldeerbout,
Bedankt voor je reactie. In hoeverre is het vervangen niet makkelijk?
Kan je iets specefieker zijn.
groet Berkhout
Het kan best zijn dat je de hoogspanningtrafo los moet maken om erbij te komen , en het element achter een dubbele beplating zit.
Bedankt voor je reactie. Uit je opmerking maak ik op dat dit een mogelijkheid is maar dat het ook anders zou kunnen zijn?
Iemand dit type apparaat al eens open gehad en ervaring met het vervangen van het verwarmingselement.
groet Berkhout
Beste S.oldeerbout, ik moest inderdaad de trafo verwijderen om bij het element te komen. Heb het element doorgemeten en deze geeft 30ohm aan. Dat lijkt dus ok. Ik meet geen weerstand tussen aansluitpunt en aarde. Zou dus allemaal goed moeten zijn. Uiteraard is dit niet gemeten als het element warm is en eventueel de sluiting veroorzaakt. Ik denk dat het element in hete toestand dus alleen sluiting maakt. Ik ga de gok nemen en een nieuw element bestellen. Zie ik misschien nog iets over het hoofd? Alvast bedankt voor je hulp.
Groet Berkhout
Even de melding dat het verwarmingselement is vervangen en de combi-magnetron zijn werk weer doet!
S. Oldeerrbout bedankt voor het laatste zetje!
groet Berkhout
@Berkhout
Het is al een oud bericht van 2013 hierboven,
maar misschien kun je nog kort beschrijven
hoe het element vervangen kan worden.
Ik heb een MC4111LUU/A03 met een soortgelijk probleem.
In 2012 heb ik een Atag monteur laten komen, nadat de oven telkens uitviel; Aardlekschakelaar eruit.
Nu gebeurde dat deze week ook. Ging daarna even goed.
Vanavond ging zelfs de stop.
Destijds was het element kapot. Nu dus wrslijk weer.
Ik lees dat het wel te doen is en begrijp dat ik de hoogspanningstrafo moet verwijderen, maar moet
ik hierbij nog specifiek ergens op letten?
Alvast bedankt!
PS misschien heeft u het apparaat zelf reeds vervangen,
want zag in andere topic een probleem “plakkend relais
John208
