Atag brain thermostaat instellen
Beste klussers,
We wonen sinds een paar maanden in een ander huis met een atag Q25C CV ketel en een brain thermostaat. Inmiddels een goede handleiding gevonden voor de ketel en heb al een kijkje genomen hoe de verschillende parameters zijn ingesteld (alleen gekeken, geen wijzigingen aangebracht). Toch wordt het niet warm in huis. Ik heb op de thermostaat de adaptieve mode uitgezet en dat lijkt al wel te helpen, de temperatuur van het water wordt een stuk hoger. We hebben convectorputten en ik las dat de temperatuur dan eigenlijk tenminste 70 graden moest bedragen. Ik lees op internet dat er nog meer instellingen op de brain zijn te wijzigen via het installateurs menu. Als ik lang op het knopje met de sleutel druk wordt er gevraagd naar een code. Ik heb 0123 en 1234 geprobeerd. Geen succes. Moet ik nog op een knopje drukken om het in te voeren?
Wie heeft er een ínstallatie manual liggen voor de brain? Een gebruikershandleiding heb ik wel gevonden, maar een setting als kamer invloed kan ik niet stellen. Ook de booster functie gaat direct uit.
graag uw hulp! Mark
Ligt eraan welke versie Brain je hebt, de Brain II of de
Brain Q??
Brain II werkt met code 3000 of 8000, en de Q werkt met de
jouw bekende codes
