Atag brain thermostaat hysterese
Ik woon nog niet zo lang op een adres waar een Atag Q serie combi ketel i.c.m. een Brain thermostaat staat.
In beginsel werkt een en ander prima (geen buitenvoeler, alleen kamerinvloed), doch de kamertemperatuur maakt ruime bewegingen: Bij een instelling van 20 graden slaat de thermostaat pas af bij 21 graden (dit is niet anders mogelijk (?) in service menu 8000 is er een instelling waarbij 1 graad de minimale geaccepteerde overschrijding is. Op een 0.5 graad of evt. 0 graad is deze niet in te stellen).
Daarna duurt het 1 tot 3 uur (uiteraard zeer afhankelijk van buitentemperatuur) tot deze weer bij 19.5 graad komt waarna de thermostaat weer aanspringt. Dus een beweging van 1,5 graad. Liever zou ik de hysterese wat kleiner hebben, bij 20.5 af en 19.5 weer aan. Aan/uit blijft zeker beperkt tot 1x uur.
Is dit op de een of andere manier te verbeteren? Is op een BrainQ (let op de Q) of andere Atag thermostaat een stabieler resultaat te bereiken? Dank voor het meedenken!
De 3 blokken worden die overdag geactiveerd? Of hoe heb je dat geregeld.
Volgens de gebruiksaanwijzing is het 1 graad nauwkeurig? Ben het helemaal met je eens het is veel te veel.
Heb inderdaad drie blokken per dag geprogrammeerd maar wat ik beschreef is hoe de thermostaat op het moment werkt. 's Avonds (om 20:30) doe ik er al een half graadje bij om te zorgen dat de thermostaat weer aanspringt. Keteltemperatuur staat laag om ervoor te zorgen dat ie lekker lang aan blijft, maar op den duur is het toch warm en door blijven stoken kan dan ook niet meer omdat ie onder de modulatiegrens komt (orde 20%). Mijn inziens ligt het echt aan de werking van de thermostaat, maar lijkt wel volgens het boekje.
In de Brain en alle ander thermostaten met moet je die temperatuur ingeven zodat het lekker aanvoelt.
Temperatuurmeters en thermostaten zijn niet nauwkeurig genoeg.
Hier eens een foto geplaatst 3 van die dingen op dezelfde locatie en ze gaven alle 3 een verschillende temperatuur aan.
Idem die blokken. Ga je overdag van blok veranderen zakt eerst de temperatuur tot 1 graad lager dan de gevraagde temperatuur en dat vind ik veel te veel. Dat is mijn ervaring met die blokken.
Ik ben gelukkig de gehele dag thuis dus om 9:30 heb ik alle blokken gehad en dan blijft het de hele dag en precies 22,5 gr. Om 8:00 17gr, 8:00 tot 9:30 20,5gr en van 9:30 tot 22:30 22,5 gr. Merk op, bewust meer dan 1 graad verschil tussen de blokken.
Voorheen wisselde een blok 15:00 uur rond die tijd zakte de temperatuur tot 1 lager en als het dan buiten wat kouder was is dat zeer onbehaaglijk.
Heel verhaal ik heb dit nooit beter kunnen finetunen. Misschien is er hier een specialist die de oplossing heeft.
Aha, jij hebt je heil gezocht in het tactisch programmeren van de blokken, daar heb ik nog niet zoveel mee gedaan, ging ervan uit dat dat wel een beetje zou werken. Ga jouw ervaringen meenemen.
Maar ik begrijp dat jouw blok van 22.5 graad wel goed stabiel is. Heb je een weersafhankelijk regeling of alleen de thermostaat?
Ik zal ook een kleine duit in het zakje doen :mrgreen:
Ik lees: Atag Q serie, met Atag Brain II thermostaat...
dit ivm code 8000, want de Brain Q heeft andere codes.
Dus heel zwart/wit gezegd:
Je gebruikt een thermostaat die in 1996 op de markt kwam,
dus ook meet en regelgedrag uit die periode heeft, icm
met een Atag Q die pas vanaf 2006 op de markt kwam!!
In mijn ogen geen ideale combinatie, en de Brain Q zou dan
mijn voorkeur hebben ivm de aangepaste meet en regelgedrag,
deze is nauwkeuriger in meerdere opzichten.
Dank DexterXL,
Dat merkte ik ook al snel toen ik hier kwam wonen: waarschijnlijk is de thermostaat van de oude ketel gewoon blijven hangen. En in principe kunnen ze goed met elkaar babbelen, maar misschien inderdaad niet optimaal. Maar ik heb niet eerder vernomen dat de brainQ de klus beter zou klaren. Maar goed, jij hebt blijkbaar wel de ervaring dat de BrainQ wat beter presteert. Goed om te weten! Dingen zijn net te duur om het maar even te gaan proberen...
Ik ga op voorhand niet beweren dat ze veel beter werken,
maar ik weet wel dat ze anders in te stellen zijn, waardoor
je de Q beter naar je woonwensen te zetten is....
Helaas heb ik hier ook niks meer liggen.
Toniw41
