Atag brain doet niets
Vandaag eindelijk een atag brain thermostaat bij mijn blauwe engel 2 gekocht.
Aansluiten leek eenvoudig,maar de thermostaat geeft niet thuis. Geen enkel teken van leven op het display. Wat gaat er mis?
Zijn je draden wel goed aangesloten kijk eerst even in de ketel waar en wat de kleuren A B zijn, bij info menu kun je zien of de thermostaat communiceert met de ketel ook kan het wezen dat de ketel niet op de juiste thermostaat staat ingesteld. Lees eerst eens de installatiegebruiksaanwijzing ketel van fabrikant.
Hoi Tim,
Welk info menu bedoel je?
Draden in de ketel zitten op dezelfde kleur en letter als in de thermostaat. Er zat zelfs nog een stekker los van de brain thermostaat, welke ik heb vastgemaakt. Tijdelijk heb ik nu de aan/uit thermostaat weer terug gehangen, anders wordt het zo erg koud in huis.
Hoor het graag!
Het kan zo zijn dat de batterij leeg is en dan is het pogramma ook uit de thermostaat. Kan gebeuren bij een oudere thermostaat die lang niet aangesloten heeft gezeten.
Kacheltje,
Daar had ik ook al aan gedacht. Kun je de batterij makkelijk vervangen zo je weet. Ziet er gesoldeerd uit als ik het kapje eraf haal.
Je hebt de oude aan/uit thermostaat er weer op heb je dab de draden in de ketel ook veranderd?
Aan uit moet op 22 en 23 maakt niet uit hoe,
de brain moet op de bus 20 en 21 de a en de b moeten hetzelfde op de kamerthermostaat.
Batterij maakt niets uit, dit is puur een back-up batt. die voor zijn geheugen
is na stroomuitval.
Thermostaat is een Brain II of een Brain Q??
Zoals al aangegeven, moet je die aansluiten op 20 + 21, is fase gevoelig
dus kleur identiek houden (A+B)
heb je dat 100% goed, dan is het vrij simpel, hij doet het of hij doet het niet
dan kan je nog als laatste test hem met een stuk losse draad zo kort
mogenlijk bij de ketel aansluiten, doet hij dan nog niets, dan kan je het
zelf wel bedenken :roll:
Batterij doorgemeten en deze geeft voldoende spanning. Draadjes keurig op kleur A 20 blauw B 21 Rood.
Ook het stekkertje in de control tower van AB naar Brain gestoken.
Thermostaat aangesloten. Ketel weer aangezet. Half uur wachten......... niks... :cry:
In je automaat moet parameter 89 op 0 staan of de clip-in interface in je automaat die kan defect zijn.
Maar meestal is het zo dat als parameter 89 op 0 staat en de brain heeft nog geen leven dat de branderautomaat defect is.
Dank je, weet je ook hoe je in het parameter menu komt. Druk op mode maar dan geeft de ketel alleen maar code weer....
Dank alvast
5 sec op mode drukken, dan zie je op display drie cijfers, met + of - toest naar 123 bevestigen met store dan met mode naar para en dan met set door regels lopen.
Kan beter even bij Atag pdf file ophalen.
:mrgreen: dat zijn nog de 1e serie ketels, dus de oudjes tot en met 1999
en die para 89 op 0 moet dan na het vervangen van de printplaat met trafo
maar dat is echt zeldzaam, heb het ooit maar 2x moeten doen
Ben benieuwd wat er uiteindelijk gevonden word.....
overigens moet je direct resultaat zien, gaat binnen 10 sec op wachten staan
in de display van je Brain.
Heb je hem al rechtstreeks op de ketel geprobeerd? Dus even met
een kort draadje aansluiten......
Kan zijn dat er onderweg een kroonsteen zit waar de draden gekruist zitten. Het moet een spannings probleem zijn en anders de Brain in de kliko werpen :mrgreen:
Het bus adres controleren zoals aangegeven is zeker de moeite waard, als de ketel komt van een cascade installatie heeft elke ketel zijn eigen adres waarvan er maar 1 overeen komt met een enkel geplaatste ketel.
DylanS
