Atag brain 2 vervangen door?
Ik zit in een huurhuis met een Atag Blauwe Engel ketel van vermodelijk 2000, waarom een Brain II thermostaat is aangesloten. Bij deze thermostaat werkt de temperatur verhogen toets niet meer.
De thermostaat is met 2 draden aangesloten op de ketel. Het kan zijn dat de thermostaat een backup batterij heeft. Dat kan ik van buiten niet goed zien.
Kan ik proberen de thermostaat te openen en met contact spray het weer werkend krijgen of kan ik beter een nieuwe thermostaat zoeken?
Welke thermostaat is geschikt?
Ik stook eer gewoon met kamerthermostaat en wel modulerend (volgens het display).
Ik zou vooral NIET met contact spray of wat dan ook in de kamerthermostaat gaan rotzooien.
Bij u is het heel simpel.
Bel met de Verhuurder. Deze zorgt voor een installateur en zal deze , normaliter, ook betalen.
Het gaat niet om wie het gaat betalen. Ik vond in de handleiding van de ketel dat die ook via een aan/uit thermostaat kan worden aangestuurd.
Zijn er nog nieuwe thermostaten die de ketel modulerend kunnen aansturen?
De be kan alleen modulerend aangestuurd worden door een atag thermostaat.
aan uit kan met elke aan uit thermostaat zolang deze geen power stealing heeft
Powerstealing kan ook "gewoon" toegepast worden, echter dient
er dan wel een weerstandsdraad geplaatst te worden volgens
de voorschriften.
Voor de TS:
de Atag bus aansluiting is een andere aansluiting dan de
aan/uit, werk dus volledig volgens het boekje om printschade
te voorkomen
DylanS
