ATAG Blauwe Engel II blijft blokkering 85 geven na reparatie
Een tijdje terug hebben we de muren gedaan en daarvoor zijn de verwarmingen eraf geweest. De ketel (ATAG Blauwe Engel II) is toen twee keer uitgeweest en geheel afgetapt en weer gevuld. Helaas hebben we daarna eerst een BL67 gehad die overging in een BL85. De storing hief zichzelf op, maar destijds is wel voor de zekerheid de waterdruksensor vervangen. Een week later weer BL85 en toen hebben ze de stuurautomaat vervangen.
Nu zijn we weer een week verder en raad eens... BL85. Nu willen ze de pomp gaan vervangen, maar al met al heb ik bijna een nieuwe ketel voor het bedrag gespendeerd aan reparatiekosten. De ketel is uit 1999.
Kan het te maken hebben met het feit dat we al ruim 3 weken een radiator missen? Bij het terugplaatsen van een verwarming na het opknappen van de muren bleek er lekkage in de radiator te zijn en sindsdien missen we er één. Op het punt waar de radiator hing zijn de buisjes afgedopt (op dat punt dus geen circulatie meer). De radiator hing op de laagste verdieping.
Wie heeft een idee?
Er is geen of te weinig waterstroming
controleer de pomp of deze goed functioneert.
controleer het waterfilter,deze kan dichtzitten!
Wat voor pompje (fabriekant) zit er onder de ketel ?
meestal gaat de modulerende module van de pomp defect,zeker bij de eerste modellen voor 2001 is het een veel voorkomende fenomeen.
Als het idd de modulerende Wilo pomp is heeft atag een vervangende module hiervoor die er een aan/uit pomp van maakt.
stukken goedkoper dan de vervanger van Grundfoss plaatsen iig.
Een Bl 85 is altijd de pomp of de druksensor en ooit een ander onderdeel zoals de stuurautoomaat. ( mogelijk kan uw install deze terug plaatsen)
De Bl 85 is eigenlijk de stromingschakelaar van de atag als de pomp wordt aangestuurd moet er 0.2 bar druk verhoging ontstaan anders krijg je BL85.
De pomp moet dus aan en uit gaan in het ontluchtingsprogramma is dit het geval dan is de druksensor defect, als de pomp continu blijft draaien of de pomp blijft uit dan is de pomp defect.
In geval van Will pomp kan je een aan/uit modul plaatsen als de ketel niet groter is als 35 KW en niet ouder dan 1998
wouterTBS
