ATAG Blauwe Engel AvantGarde met buitenvoeler
Sinds half 2004 ben ik in het bezit van een Blauwe Engel met Brainthermostaat en buitenvoeler.
Bij de eindafrekening van NUON over 2005 bleek dat ik 1000 m³ meer gas (t.o.v. het gemiddelde gasverbruik over zes voorafgaande jaren) had verbruikt dan met mijn 13 jaar oude Nefit 32 HRCombiketel.
De omstandigheden thuis zijn niet gewijzigd en ons stookgedrag ook niet.
Heeft iemand gelijke ervaringen of kan iemand mij vertellen hoe dit kan? :(
Hoi Kavequ,
Wat is het vermogen van de nieuwe ketel in Kw?
Heb je een type nummer? ivm de naam Avangarde.
Wat gebruikte je vroeger voor kamerthermostaat om de ketel te sturen?
Ik ken veel situaties die bij de aanschaf van een nieuwe ketel tot dit soort problemen hebben geleid.
Laat wat van je horen zodat we jou probleem misschien kunnen tackelen.
Vr Gr
Vragen:
Had je vorige installatie ook een thermostaat met buitenvoeler?
Zou je de vorige én de huidige installatie nog wat beter kunnen beschrijven, met name het aantal radiatoren, of er wel of niet radiatorthermostaten op zitten, op welke manier de ketel aan en uit gezet werd/wordt (thermostaatregeling dus enzovoort.
Uit zo'n korte omschrijving zinnetje kan niemand je een plausibele verklaring geven voor het hogere gasverbruik.
Heb je ook al eens bij de installateur geïnformeerd, of die er een verklaring voor heeft? Hij kent tenslotte jouw installatie en kan dit het beste beoordelen.
Buitenvoeler eraf halen, en gewoon met kamerthermostaat temperatuur regelen.
Een regeling met buitenvoeler is uiterst comfortabel, maar ook een van de duurste manieren van stoken.(in doorsnee woonhuis)
Een andere vraag:Hoe kom je erbij om een 13 jaar jonge Nefit Combi te vervangen?
suc6
Beetje voorbarige konklusie Gorp?
Laat we eerst het antwoord van Kavequ afwachten.
We kunnen nog steeds niet bij hem naar binnen kijken.
Dus weten we ook de situatie niet.
Vr Gr
In de oude situatie ging het om een Neftit 32C HR bouwjaar 1992 met een Landis &Gyr thermostaat zonder buitenvoeler. Reden dat wij een nieuwe ketel hebben aangeschaft:
De Nefit-ketel was gehuurd via NUON. Tot het moment dat het huurcontract overging naar Gasservice. Wij moesten toen ineens het jaarhuurbedrag vooruit betalen. De nieuwe ketel is een ATAG Blauwe Engel S-HR 51 Ti met Brainthermostaat en Buitenvoeler.
De vraag over soort radiatoren begrijp ik niet aangezien er in huis t.o.v. de oude situatie niets is veranderd. Met de verkoper inmiddels niet meer zo'n goede verstandhouding.
De soort en het aantal radiatoren kan inzicht geven in de opbouw van de installatie.
Om enig idee te kunnen hebben wat eventuele oorzaken zouden kunnen zijn, is het toch wel zo handig, als de verwarmingsmannen een beetje idee hebben wat voor totale installatie er bij je staat.
Ze moeten namelijk de situatie inschatten aan de hand van gegevens op een plat beeldscherm en beschikken niet over het meer ronde model, waarin je automatisch alles ziet wat er bij jou in huis aan de hand is.
Hoe meer gegevens over de totale installatie, hoe meer kans te weten wat er aan de hand is. Dat was de vraag van de moderator (ik dus) op het moment dat er nog geen enkele verdere respons was geweest.
Denk niet dat het een voorbarige conclusie is.
Heb vaak van dit soor situatie's gezien, waarin dus ook een veel hoger gasverbruik voor kwam.
We zullen zien wat de andere specialisten zeggen, maar als ik het woord buitenvoeler hoor, denk ik meteen aan een ho(o)g(er) gasverbruik.
suc6
Hoi Kavequ,
Toch nog een paar vragen, als ik jou verhaal bekijk.
1e Waarom een ketel die zoveel zwaarder in vermogen is ?
2e Wat is het water verbruik geworden sinds die nieuwe ketel ?
We praten over een gasverbruik wat over het jaar wel veel is, maar gelet op het grotere vermogen van de nieuwe ketel is het per dag niet eens zo veel.
Je hebt bij de zelfde tijd douchen meer dan twee maal zoveel warmwater ter beschikking, bij een gelijke tijd als met de oude ketel besteed aan douchen, gebruik je bij deze nieuwe ketel per uur al meer dan 2 kub gas extra.
Je hebt wel meer comfort, en comfort kost geld.
2 kub per/dag is 750 kub per/jaar
En met een comfortabele regeling die misschien het huis 1 graad hoger verwarmt dan voorheen met een schakelende thermostaat scheelt ook al gauw z'n 10% in energie gevolg deze hogere gasrekening.
En dan nog de buitentemperatuur opnemer, dan ben ik het Gorp eens dat dat het comfort verhoogt en het gasverbruik ook
(Note)Beide thermostaten zijn niet geijkt daar kan dus best een graad afwijking tusen beide inzitten.
Ik heb proberen te onderbouwen en aan te geven dat het veel lijkt maar als je het terug brengt naar verbruik direct soms aan te tonen is waarom het gebeurt.
Overigens jammer te lezen dat de relatie met de verkoper verstoord is geraakt meestal heb ja daar niet zoveel aan..
We horen het wel antwoord op de vragen vast nog wel
Alvast sucses ermee.
P.s. de meterstanden die op de afrekening staan kloppen die wel met de werkelijkheid ook daar gaat nog weleens iets fout.
Waar meestal ook slecht naar gekeken wordt is de instelling van de stooklijn, als deze te hoog staat heb je in ieder geval nooit last van kou, maar als er geen vraag meer is blijft de inhoud van je cv water op temperatuur, een beetje installatie is dat al gauw tegen de 200 liter.
Als je cv leidingen niet geïsoleerd zijn in onverwarmde ruimtes, heb je wel een enorm verlies op jaarbasis, zels als er isolatie omheen zit verlies je ook warmte, al is dat wel een stuk minder.
De stookgrens moet ook bepaald worden, als het bij mij 15 graden buiten is vraagt mijn cv geen warmte meer omdat het binnen 20 graden blijft, in mijn situatie zou het op 15 graden ingesteld moeten worden.
Doe je dit niet heb je kans dat de ketel wekenlang voor niets de leidingen warm houd, reken uit je verlies.
De keuze van de ketel is in verhouding tot je oude een enorm verschil kwa vermogen. Ondanks dat de huidige ketel die je nu hebt modulerend is zal je waarschijnlijk aan het modulerend gedrag weinig hebben. In combinatie met een huis dat te klein is voor zo'n ketel gaat dit wel meer gas kosten.
Andere oplossingen zoals aangegeven door de andere leden zijn ook van invloed op je verbruik.
Een wa regeling kost wel wat meer maar indien goed afgesteld komt het redelijk dicht in de buurt van andere regelingen.
Wa regelingen worden vaak in bijzondere situaties toegepast, bv i.c.m. een houtkachel of als overige ruimtes gebruikt worden als kantoor aan huis of studeerkamer.
De keuze ketel i.c.m. de thermostaat is wel een goede combinatie, de thermostaat is eigenlijk ontworpen voor een wa regeling, hoewel je ook op ruimte temperatuur kunt regelen maar daar is deze niet voor gemaakt.
wa regeling = weersafhankelijke regeling (moderator)
Excuses voor de foute informatie. Mijn ATAG is niet van het type 52Ti maar is type Blaue Engel AvantGarde S-HR 35Ti
Xtomsom
