Asbestplaten in het dak - vervangen/isoleren?
Ik heb een jaren 60 woning gekocht waar nog asbestplaten op het dak liggen.
Nu heb ik al een bouwkundige over de vloer gehad en die zei dat een deel platen iets anders is (naam vergeten) en de asbestplaten minder dan 30m2 zijn.
Nu is mijn vraag daar het dak goed is, kan ik dit gewoon van de binnenkant isoleren met bijv. Pir platen? Deze uiteraard met latten vastgezet op het hout!
Of kan ik beter eerst de platen laten verwijderen? En wat voor kostenplaatje moet ik dan aan denken?
Dit zijn onderdakplaten. Ook het menuiserite zal waarschijnlijk asbest bevatten. Je kunt ze laten zitten, mits je er niet in hoeft te boren of te zagen voor doorvoeren naar het dak. Maar mocht je ooit het huis willen verkopen heb je wel een meldingsplicht. Deze platen verwijderen kan eigenlijk alleen als je alle dakpannen verwijderd. Wellicht een goed idee om uit te voeren als je de pannen ooit gaat vervangen.
Pir platen kan je inderdaad zo plaatsen dat ze niet in aanraking komen met het dakbeschot.
In dit geval extra belangrijk dat het luchtdicht afgewerkt wordt.
Dat kan bijvoorbeeld zo:
Klem de platen tussen de balken met wiggen en een kier van minimaal 1 cm.
Vul die kier met flexibele purschuim. (eerst deels vullen, laten drogen, wiggen eruit en helemaal vullen)
Bedankt, dat scheelt een hoop in werk als het zo kan :)
Zijn pir platen met 2 zijden aluminium de beste optie of is er een beter alternatief?
Ik ben niet van plan het nog af te werken met gipsplaten oid, voornamelijk omdat de nok ongeveer 1.50m hoog is dus een leefruimte gaat het niet worden.
slechte-kluskabouter
