Asbestplaten tegen huis of trespa?
We willen Keralitplaten aanbrengen op onze woning uit 1957. Er zitten nu lelijke gele platen tegen het huis aan. Deze zitten overigens door heel de straat en zelfs een groot deel van de wijk.
Ik kan alleen niet het materiaal plaatsen wat is gebruikt. Buren verderop gaven aan dat de platen zwaar waren toen ze de keralit hebben laten plaatsen.
Zou dit asbest kunnen zijn of moet ik meer denken aan Trespa of vezelcementplaat?
Gr Justin
Dat verschilt per gemeente, wat dus al niet juist is.
Meestal wel terug te vinden op de website van je gemeente.
Of je het zelf mag verwijderen hangt af van meerdere factoren. Er moet sowieso altijd een sloopmelding gedaan worden. Zie meer info in de sticky:
Als de platen zijn geschroefd dan mag je maximaal 35m² zelf verwijderen. Je moet inderdaad eerst een sloopmelding doen via het OLO loket.
Je zult echter niet de luxe krijgen dat het voor je wordt opgehaald.
Bij de meeste bekende bouwmarkten is zwaar plastic te koop, sommige bouwmarkten hebben zelfs materiaal wat bedoeld is voor verpakken van asbest.
Pak de platen goed in, er mag geen enkel gat of kier aanwezig zijn...luchtdicht. En dan kan je het bij de milieustraat in de juiste containmer afstorten.
Let op: formeel mag je niet eens de buurman vragen om te helpen. Dat wordt ook gezien als arbeid door derden.
+aanvulling: in onze gemeente hebben ze liever dat je inpakmateriaal (gratis bij kleine hoeveelheden) komt afhalen.
Als het iets meer is dan helpen ze met een heftruck als het op een pallet op een aanhangwagen ligt. Dan hoef je het zelf alleen nog in de container te schuiven. (zelf geen ervaring mee, maar stond een keer mee te luisteren toen iemand om informatie vroeg)
Maar het kan ook dat ze bij jouw gemeente beslist niet mogen helpen.
Ik heb bij de gemeente een complete rol tunnelfolie (met opdruk: pas op - asbest) meegekregen. Met het verzoek bij het inleveren van het asbest de rol weer mee te nemen voor de volgende klant. Blijkbaar kan dat nog in sommige gemeentes.
Eerst bubbeltjes plastic en daarom heen dikke folie.
Dan heb je minder last van dat de folie kapot gaat.
Hier op de milieustraat blijven ze ver uit de buurt van de container.
