Asbestplaat binnendeur kelder?
Beste klussers, in ons huis uit 1938 hebben we een keldertje bestaande uit 2 gedeelten, gescheiden door een deur.
De voorzijde van deze deur ziet er authentiek uit, maar aan de achterzijde is om 1 of andere reden ooit een dunne plaat bevestigd met spijkers.
In een bouwtechnische keuring lang geleden staat dat die plaat mogelijk asbesthoudend zou zijn.
Ik zou de deur graag willen opknappen, of (indien inderdaad asbesthoudend) in z'n geheel verwijderen en al dan niet vervangen.
Het nut van deze hele deur ontgaat me overigens, want beide gedeelten zijn ca 2m bij 3m dus niet al te groot.
Bijgaand wat foto's. Is op basis van deze foto's iets te zeggen over het type plaat, of moet ik daarvoor laboratoriumonderzoek laten doen?
Ziet eruit als 3 mm menueserit. Gezien het bouwjaar van de woning zeker asbestverdacht.
Deur uitnemen, in folie verpakken en in zijn geheel inleveren bij de milieustraat.
Ik moet 2 keer kijken, want dacht eerst dat het een dunne plaat van een metaalsoort was.
Dat is denk ik ook zo maar daarachter zit de plaat die verdacht is.
Oei... Die dunne plaat lijkt inderdaad van metaal. Kan ik de deurklink en binnenwerk er nog wel uithalen, alvorens in folie te verpakken? Dit voor een eventuele nieuwe deur op die plek. Waarom zouden ze hier asbest voor gebruikt hebben? En kan ik de deur ook in folie verpakken en door het grofvuil laten ophalen? Want ik krijg m zo niet in mijn auto.
Klink kan eraf, slot laten zitten, dat heeft zijn levensduur al gehad.
Grofvuil is niet toegestaan.
In onze millieustraat moest ik bij inleveren asbest (vensterbank) wel dit eerst melden en een formulier invullen. Ik had eerst special asbest folie (gratis) bij de millieustraat opgehaald. Vraag goed lokaal na onder welke voorwaarde je een asbest object mag inleveren want de boetes zijn erg hoog als je asbest inlevert zonder het eerst te melden.
Als je een trekhaak hebt: aanhangwagen huren.
Dat zijn de kosten niet, als dit op een vaste wand gezeten had, dan had je het moeten laten doen.
Let inderdaad op regelgeving. Je moet het waarschijnlijk zelf komen brengen.
In onze gemeente noteren ze o.a. het kenteken.
Waarom het erop zit: Ik gok dat de ruimte een stookruimte was. Bijvoorbeeld met een oliekachel.
In die achterste kamer heeft inderdaad een oliekachel gestaan! Ik heb Net dikke folie gekocht bij karwei, deur ingepakt en volgend weekend wegbrengen. Dank weer voor jullie reacties!
Als die plaat van metaal is, dampdicht, krijg je minder vocht in je kelder.
