Asbest ventilatiebuis - koord of touw
Toen ik in mijn huidige huis ging wonen vertelde degene die het bouwkundig rapport maakte dat mijn ventilatie buizen mogelijk asbest houdent waren. Dit is alleen niet kn het rapport gezet.
Kunnen jullie aan foto's zien of dit mogenlijkt asbest bevat?
Als de buizen steenachtig zijn, zijn deze asbest verdacht.
Monster opsturen wil je uitsluitsel hebben.
Lijkt inderdaad asbest te kunnen zijn. Ik zou een monster opsturen, dan weet je het zeker. Je kunt hierover via Google vanalles vinden.
Voor de buizen ben ik niet zo bang, Deze kan ik verwijderen zonder ze te breken. Alleen het touw ben ik bang voor. Voor mij lijkt het normaal touw maar zoveel verstand heb ik er niet van.
Het ging mij vooral om het touw, was ik er vergeten bij te zetten.
Even geleend van het www: Het is moeilijk om geweven asbest te herkennen maar als je een koord of touw ziet aan een oude oven of verbrandingsketel mag je er bijna zeker van zijn dat het om asbestkoord zal gaan.
Omdat asbesttextiel uit 100 procent asbestvezels bestaat, is dit soort asbest letterlijk levensgevaarlijk. De asbestvezels liggen steeds bloot en zijn reeds versplintert. Zelfs het openen van een deurtje met daarin asbestkoord is voldoende om enkele asbestvezels in te ademen
Ofwel: ter bevestiging van de asbest verdenking eventueel een monster laten onderzoeken. En in geval van positieve uitslag (wat waarschijnlijk is) een saneerder dit laten verwijderen. Hier moet je dan niet zelf aan willen beginnen, is een stuk gevaarlijker dan standaard golfplaten waarin de vezels goed gebonden zijn.
Oke duidelijk, vind het alleen zo raar daar het de ventilatie van de wc en afzuigkap in de keuken is. Daar is toch geen vuurvast materiaal voor nodig. En dit is vanaf de bouw ook nooit anders geweest.
Oke. Nog 1 vraag, is asbestkoord altijd geweven? Ik zie op internet namelijk alleenmaar fijn geweven asbeskoord. En wat ik zie lijkt meer op touw.
Hier nog een foto van een stuk maar het koord er uit gezakt is.
Ik vind het lastig beoordelen van een foto maar dit vind ik zeker asbest verdacht. Ik zou een monster (laten) nemen en opsturen dan weet je het zeker.
Op de foto met de groene buis zie ik links onderin bij het koord een lang bruin stukje draad,
net als de rest op die foto ziet dat eruit als gewoon touw, bijvoorbeeld manilla of hennep touw.
Zoek maar bij afbeeldingen op "asbest touw" en dan op manilla touw of grof hennep touw.
Maar voor de zekerheid:
Neem dat stukje draad en houdt het boven een (aansteker) vlam. Verbrand het dan is het geen asbest.
Gloeit het, haal het dan uit de vlam, houdt het er nog een keer in en gloeit het weer, dan is het zeer verdacht. (dan laten testen)
Verbrandt het dan nog een keer met een wat groter stuk doen.
De laatste foto (witte buis met groene kabel) ziet eruit als een kunststof kabel.
Ook daarvan kan je één draadje in een vlam houden.
NB. als je er een stukje af haalt om te laten testen, maak het dan eerst vochtig, bij asbest touw is het lastig om veilig een monster te nemen. Als die vlamtest verdacht uitkomt, dan raad ik aan om iemand te laten komen.
De koorden zijn geschildert, op de laatste foto is het koord ook geschilderd, het stuk dat groen lijkt is eigenlijk ook bruin.
Ik zal morgen is kijken of het brand.
Kan asbetkoord helemaal niet branden met een aansteker of alleen minder snel?
Ik heb wel voor de zekerheid al een asbest testset gekocht om er zeker van te zijn.
Als de buizen asbest bevatten, mag je deze niet zelf verwijderen.
Zolang het hechtgebonden asbest is en het onder bepaalde voorwaarde is mag het zelf verwijdert worden. Ik heb ook nog gekeken of er een vergunning nodig is, maar omdat het niet veel is heb ik alleen meldingsplicht.
Alleen als dat touw asbest zou bevatten zou het anders zijn omdat dat niet hechtgebonden is.
slechte-kluskabouter
