Asbest ventilatiebuis
Roltin
Beste deskundigen,
Tussen onze zoldervloer en dak zit een asbestbuis van 2 a 2,5 mtr. Die is van de ventilatieschacht die van keuken naar zolder gaat. De buis loopt van de zoldervloer schuin omhoog, dus niet in het verlengde van het gedeelte dat naar beneden naar de keuken gaat die er -2 etages- recht onder zit.
Ik overweeg om die buis op zolder zelf weg te halen. Mond- en neusmasker voordoen, behanglijm op buis smeren (las ik ergens) en netjes weghalen/-brengen.
Ik wil absoluut niet zagen of breken.
Ik zie dat de voet van de buis in een soort betonomlijsting zit, die weer gegoten lijkt op de zoldervloer (ik dacht dat het een soort stoeptegel met gat erin was, maar dat bleek het bij nadere inspectie niet zo te zijn).
a. Kan ik die 'omlijsting' voorzichtig weghalen zodat de voet van de buis los-/vrijkomt?
b. Nog tips over de wijze van verwijderen?
Overigens, wat er tussen zoldervloer en keuken zit, weet ik niet, maar dat zal ook wel asbest zijn.
The headhunter
Aan asbest werken is altijd vragen om problemen.
Een mondkapje werkt niet voldoende en losgeraakte vezels gaan je hele huis door en kan je niet verwijderen met een stofzuiger.
die opstorting krijg je niet weg zonder de buis te beschadigen.
Gewoon aten zitten dan doet het asbest helemaal niets.
Boudewijn 033
Die buis ga je niet weg krijgen zonder te breken,
En het verhaal van behang lijm erop? Zet die maar bij de broodjes aap.
Als je hem weg wilt hebben, op een veilige manier, laat het dan doen.
Groeten b
Hoe weet u dat de pijp van asbest is ?
Ik vraag me af of je dit zelf mág verwijderen. Vraag het na bij de gemeente. Denk ook aan de sloopmelding.
Is die "omlijsting" ook onderzocht op asbest? Laat eerst een asbestinventarisatie uitvoeren. Dan weet je precies wat waar zit en hoe het verwijderd moet worden (risicoklasse).
