Asbest tussen twee lagen planken vloer?
Tijdens het zagen van een gat in een vloer kom ik een materiaal tegen wat tussen twee lagen planken zit. Het lijkt op bitumen, maar ik zou niet weten waarom dat tussen twee lagen planken zou zitten.
Vloer sandwich, waar de bovenste laag hout donker is geworden door het doorzagen van het materiaal.
Plaatje
Nee, het is een overloop in een trapportaal, midden in het huis. Het is een raar vloertje, lang geleden zat er een normale balkenlaag onder én het vloertje zat een tree lager. Die oude vloer met balken is verwijderd en ervoor in de plaats is een vloertje gekomen van twee lagen planken met het spul ertussen. Het is een rare constructie.
Bedankt voor het bevestigen, test is besteld. Interessant dat dakbedekking als geluidsisolatie gebruikt is, dat zou hier wel een goeie verklaring zijn want het ziet eruit als dakbedekking én het is gehorig onder die vloer.
EDIT: is dit zelf te verwijderen? Het lijkt los tussen twee lagen planken te zitten, maar ik zie wel dat het op sommige plaatsen verkleefd is aan het hout. Zou je dan alles, inclusief hout in moeten leveren? Of is dit in het territorium van "schakel vooral een professional in"?
Volgens mij voldoet het aardig aan de definitie van "gebonden". Dus wordt het werk van een professional als uit de test blijkt dat hier asbest in zit.
