Asbest schuurdak verwijderen
Mijn pa en ik wouden het dak van mijn schuurtje verwijderen. Ik ga er vanuit dat het asbest is, maar zeker weten doen we het niet.
Helaas hebben wij tijdens het verwijderen onenigheid gekregen over de voorzorgsmaatregelen en is hij boos weggelopen.
Ik sta er nu alleen voor en ik ben niet ervarren in t klussen. Dus ik ben hier op zoek naar advies hoe ik dit het beste kan aanpakken.
Dit is het geval. Asbest golfplaten zijn geschroefd in houten draagbalken.
Volgens de adviezen moet je t dak nat spuiten en dan met haarlak de bouten inspuiten en zachtjes losdraaien.
MIjn vader had hier geen tijd en zin in, waarom weet ik niet.. zijn onbekende redenen. Hij had met een boormachine de bouten dol gedraaid en wou vervolgens met een koevoet de platen loswrikken. Zonder enige manier van natmaken of haarlak
Met als gevolg dat ik nu een manier moet bedenken om die bouten los te krijgen. Van de bovenkant lukt het niet echt.
Wat kan ik het beste doen?
DANK!
Mbt schroeven....
postbode elastic op de schroef en het nog eens proberen.
Lukt het niet, dan met slijptol of de kop eraf, of van onderkant doorzagen. Probeer dakplaat niet te raken.
Restant kun je verwijderen als de platen eraf zijn.
Mbt de platen...
beste is om geen "brokken" te maken. probeer het er zo heel mogelijk af te halen.
Mbt veiligheid...
Al geinformeert en gemeld bij je gemeente?
Draag beschermbril en stofmasker en liefst een weggooi overal. Kun je zo meeverpakken en inleveren.
Mbt je vader....
als het dak kaal is, hem uitnodigen voor een koud biertje :wink:
Erik, dank voor je reactie. Komt wel goed met mijn pa, maar tis even lastig dat het zo moet
Hoe gevaarlijk is dit nou allemaal echt?
Ik lees over kleine deeltjes die in je longen gaan zitten en zo. Ik maak me daar zorgen over, maar ik heb geen 1200 euro over een professioneel bedrijf.
Ik ben inhoudelijk zeker geen specialist, maar heb wel net een -officiele- grote sanering achter de rug.
Weet wel dat wat je voorstelt hoe dan ook verboden is. Kleine daken (ik dacht tot 35m2) mag je weliswaar zelf saneren, maar ook dat moet je wel melden bij de gemeente. Zomaar zelf aan de slag gaan, is altijd strafbaar, zelfs bij een enkele plaat van een fietsenhokje, mits die plaat vastgeschroefd zit.
Kan niet goed zien hoe groot het dak is, maar als het klein genoeg is, gewoon melden bij de gemeente! Krijg je gelijk de juiste voorwaarden te horen en betaal je geen 1200 euro. En krijg je een papiertje mee, dat je ze mag inleveren bij de milieustraat.
Er is een landelijk asbest inventarisatiesysteem, waar alle omgevingsdiensten toegang toe hebben. Als jouw dak daar al bekend is, (bijvoorbeeld door een vorige eigenaar) is het zo goed als onmogelijk om er mee weg te komen. Als er dan over 15 jaar door een oplettende ambtenaar wordt opgemerkt dat er geen asbest meer ligt, dan heb je iets uit te leggen...
Bedenk ook dat dat je de platen ook nog kwijt moet. Gratis en zonder gedoe inleveren mag meestal maar 1m2 per keer. Dat worden dan heel wat ritjes naar verschillende milieustraten.
Dat gezegd hebbende, is het mijn ervaring dat de erkende saneerders bij hun offerte vaak wel aangeven wat wijsheid is. (ik kreeg een paar keer zaken te horen als: 'doe deze plaats zelf maar met mondkapje voor, dan doen wij de rest' - vond ik niet zo'n goed idee, maar mss jij wel)
Het is volgens mij daadwerkelijk zo dat van de 1000 mensen die zelf incidenteel met asbest klooien er 999 nooit ergens last van hebben, maar ja. Niemand zal je officieel advies geven hoe je aan de slag moet, want wat als jij die ene van de 1000 bent.
Opnieuw, ik ben geen kenner, maar het gaat idd om de versplintering en het fijne gruis dat je kunt inademen (ook door een mondkapje). Een slijptol erop zetten lijkt me dan wel het stomste wat je kunt doen.
Bedenk wel: professionals gebruiken volgelaatsmaskers, met zuurstof en ze zijn verplicht gladgeschoren te zijn, omdat anders het masker niet goed aansluit.
Begin eerst met te kijken of er ergens op de laatste golf van de plaat een code staat. Als er een code opstaat dan is het bijna zeker geen asbest maar dat kan je dan nazoeken.
@Turbo MacKwek,
de maximum oppervlakte die particulieren zelf onder voorwaarden mogen verwijderen is 35 m2
Ik heb dat in je, overigens duidelijke, reactie aangepast.
Voor veel meer info zie hier.
@Jan: top, dank!
@Frank: ik durf er alleen al na het zien van de foto wel een goede fles wijn om te verwedden dat dit asbest is, risicoklasse 2.
Tuurlijk: 100% zekerheid heb je dan alleen na een kostbare asbestinventarisatie, maar laten we Dennis geen valse hoop geven. ;)
Helaas geen code zien staan op de plaat.
Ik woon in de gemeente tilburg en we hebben het natuurlijk gemeld bij de gemeente. Je kunt dit zo langsbrengen bij de milieustraat.
Ik heb van een lokaal bedrijf hetzelfde advies gehad dat ik het gewoon zelf kon wegbrengen.En dat ik dat maar moest doen. Want het werd heel erg duur als hun moesten komen met inventarisaties en douchewagen etc.
Baal enorm van die bouten. Ik heb wel een mondkapje maar ook een baard, dus dat is zo goed als onbruikbaar.
Https://www.icloud.com/photos/#0B6tHrv62rYaygcvXRpaLpntw
Ik geloof dat je ze zo kunt zien en ook in een wat hogere resolutie. Bedankt alvast voor t meekijken.
Probleem is dat ze al dolgedraaid zijn door een dop op een boormachine. Dat was het hele issue om mee te beginnen....
Dan zou je het eens met een forse griptang kunnen proberen (zie afbeelding).
Of anders is het misschien mogelijk om de schroef door te knippen met een betonschaar aan de onderkant van de plaat als dat past tenminste.
Nou, die kop je foto ziet er niet doorgedraaid uit, ik denk dat eerder de versleten dop de boosdoener is.
Even alle bouten in het hout met wd40 inspuiten en met een goed passende dop en een slagmoersleutel aan de gang.
Frank,
OK en natuurlijk ook met de voorzorgmaatregels? Mondkap? Overal? Natspuiten dak? Haarlak? Etc?
Ga ik eens proberen
Kijk, zolang je niet gaat boren en breken komen er geen vezels vrij. Natspuiten is wel goed, weggooioveral en mondkap is ook niet verkeerd. Vooral voorzichtig te werk gaan en niet in je eentje die platen gaan handelen.
Koppen op de foto zijn niet beschadigd, toevallig dop 13 gebruikt?
Toch kapot, dan kan je ze net onder de kop doorzagen, door het plastic dopje heen. Je raakt dan geen plaat.
toxicclock
