Schuurdak, wellicht van asbest. Tot welke periode?
Ik ga het schuurdak vervangen. Daar liggen nu van die zware golfplaten op(zwart van buiten/lichtgrijs van binnen)
Ze lekken wat door etc. Hoe dan ook, ik begreep dat de schuur tussen 1985-1990 gebouwd is.
Werd er nog asbest in deze periode gebruikt? En is er een eenvoudige manier om er zelf achter te komen ?
Op zich is het onder de max van 35m2. dus ik kan het zelf afvoeren(in speciale zakken), en de prijs valt mee. Maar vroeg me bovenstaande gewoon af.
Volgens VROM Tot in de jaren tachtig toegepast en sinds 1994 een volledig verbod op het spul.
In sommige gemeentes mag je het met de sloopmelding gratis storten bij de milieustraat.
Als er op de golfplaten NT (nieuwe technologie) te vinden is, zit er zeker geen asbest in. Als er niets op staat, zou je nog kunnen laten testen. Die test kan voordelig zijn als het er niet in blijkt te zitten.
slechte-kluskabouter
