Asbest pijp stank
HELP. We hebben een 2ehandse houtkachel met nieuwe stalen pijpen in de huiskamer, aangesloten op een bestaande asbest pijp va ca 28 cm diameter die door slaapkamer loopt met bekisting eromheen. Nu stinkt die slaapkamer vreselijk als we stoken, en dat is dagen later nog zo. Het ruikt erg chemisch. Stank van nieuwigheid stalen pijpen was de eerste paar dagen, maar dit is een heel andere lucht !
VRAAG: kan de asbest pijp die stank veroorzaken ?? Heeft iemand dit wel eens meegemaakt ?
Als het de asbest is, kunnen we dat verhelpen met een nieuwe pijp er binnenin ?
Alvast veel dank voor tips !
Scarlett en Peter
Helmond
Denk toch aan een lekke pijp. Inspectie ter plekke door een deskundige is wel aan te raden. Hoe heb je de overgang stalen pijp -> asbest pijp gemaakt? Gemetseld?
Asbest is hittebestendig dus daar zal het niet aan liggen, is de schoorsteen geveegd voor het aansluiten?
Ik denk dat het de olielaag is die op nieuwe pijpen zit, stinkt smerig en is met een paar keer stoken verdwenen.
Zet voor de zekerheid een raam open tijdens het stoken van de kachel, krijgt iemand hoofdpijn of wordt misselijk dan onmiddellijk naar buiten gaan, er zit dan teveel koolmonoxide in de lucht.
Het veiligste is een meting laten verrichten op koolmonoxide.
Nee, de stank van nieuwigheid stalen pijpen was na 3 dagen al weg. Dit is een doordringende chemische lucht die enkel op de slaapkamer en overloop zit, en het lijkt er op dat het de asbest is...
Het kan zijn dat er een lekkage ergens in de asbest buis zit.
Je schrijft dat de buis niet geïsoleerd is, waarvan is de bekisting dan gemaakt?
Als een rookkanaal lang niet gebruikt is, dan kan de roet die in de buis zit ook een nijdige stank veroorzaken.
Astbest stinkt normaal niet, ook niet als het warm wordt.
Is het rook kanaal wel van te voren goed geveegd, en wat voor een kap zit er op de schoorsteen.
Er zullen weinig schoorsteenvegers zijn die een asbest kanaal willen of mogen vegen.
Ze moeten minimaal een asbestopleiding hebben gevolgd en vegen gaat niet zo eenvoudig.
Asbest kan scheuren en dan gaan lekken, een deskundig onderzoek is geen overbodige luxe maar wie gaat er zich aan wagen?
Als het bestaande rookgas kanaal recht omhoog loopt, zou je er eventueel nieuwe rvs buisen doorheen kunnen trekken.
De oude astbest buis is daar ruim genoeg voor. (28 cm)
De asbestbuis van 28 cm is ongeveer 25 cm binnenwerks je hebt 2 soorten dikwandig [voor rioolering] en dunwandig ongeveer 6 a 7 mm dunwandig is eigenlijk alleen geschikt voor schoorstenen.
Heel vaak gebruiken ze de asbestbuis ook dubbelwandig dus er zou nog een buis van 20 cm of 18cm in kunnen zitten, is dit niet het geval dan kan het ook wel eens te maken kunnen hebben met te veel afkoeling.
Normaal gesproken droogt een asbestbuis wel heel goed omdat het mat ademt.
Het is dus de vraag of het zo wel mag, enkelwandig asbest kan spontaan open knappen.
Wat ook belangrijk is, wat voor een kachel staat eronder, bij een te kleine kachel en rioleringsasbest is de kans op condensatie heel groot.
geenwonder
