Asbest in spouw?
Dag forumleden,
Momenteel wat voorbereidingen aan het treffen voor een verbouwing. Op wat oude bouwtekeningen kwam ik een detail tegen van de verdiepingsvloer. Hier staat een soort slabbe ingetekend met de melding, lood of lodorite strook. Als ik op het laatste google krijg ik gelijk een hoop asbest gerelateerde sites en waarschuwingen..
Wat is dit voor materiaal en, indien hiervoor gekozen is, kan dit veilig blijven zitten (hechtgebonden) of kan dit eenvoudig verwijderd worden. Dat laatste lijkt me niet, aangezien het buitenblad open zal moeten dan.
Het huis is opgeleverd rond 1980 en nu 7 jaar in mijn bezit. De vorige eigenaar heeft het zelf gebouwd maar behoudens een strook eternit onder de dakgoot was volgens hem nergens verder sprake van asbest. Nu begin ik toch te twijfelen.
Zijn jullie bekend met dit materiaal? En is dit asbestverdacht?
Langs het kozijn zitten hardhouten klossen in de menie waar het kozijn aan vastgeschroefd zit. Boven het kozijn lijkt me een loodrand (geen idee hoe lodorite er uitziet). Randen zijn deels weg gehaald boven kozijn omdat er een terrasoverkapping overheen is geplaatst met eigen loodrand door de gevel.
20230607_125737.jpg 20230607_125500.jpg 20230607_125438.jpg 20230607_125447.jpg 20230607_125456.jpg 20230607_125725.jpg
Alleen bij de kozijnen, dan is de bovendorpel beschermt tegen zakwater in de spouw.
Kan je er een kras inzetten?
Als het blinkt is het lood, daar lijkt het op de foto ook veel op.
@Rola, heb wat randjes weggesneden.
Lijkt mij gewoon lood inderdaad, loderite is meer dakleer achtig begreep ik. Als je er een kras in trekt blinkt het als een spiegel.
Beste, Ik sluit me aan op dit topic. Wij hebben een huis uit 1972 gekocht. Nu ben ik de ventilatierooster in de kruipruimte aan het nakijken vanwege een vochtprobleem. Nu blijkt dat 2 van de 4 volgestort zitten met beton. 1 daarvan heeft bijzonder materiaal, soort leerachtig, of dik plastic, flexibel materiaal achter het rooster (steen met gaten). Kunnen jullie hieraan beoordelen of dit lodorite, asbest is. Deze zit aan 1 kant vast in het beton waardoor er geen luchtcirculatie is. Voordat ik er iets mee ga of kan doen. Op de bouwtekeningen staat dat die daar zit, dus ga ervan uit. Mss kan iemand dit bevestigen? Of is dit te lastig via een foto? Vervolgens moet ik maar even kijken wat ik ermee kan.
