Asbest in gevelplaten?
Omdat wij onze kozijnen gingen vervangen heb ik de gevelplaten van mijn huis zelf verwijderd. Achteraf misschien niet zo slim, omdat er nu iemand was die een vermoeden had dat het asbest is, uit voorzorg meteen in speciale asbest zakken gedaan, maar kan iemand mij bevestigen dat het daadwerkelijk asbest is? En wat ik nu het beste kan doen, aangezien ik dus niet heb voldaan aan de regels van de gemeente en dus kans loop een fikse boete te ontvangen.
Achterzijde voorzien van zo'n wafelstructuur?
Ja, dan is het glasal of vazal, en asbesthoudend.
Indien het geschroefd is, mag je, zover ik het weet, deze wel zelf verwijderen.
Klopt op de achterkant zie je van die kleine vierkantjes die zijn donkerder van kleur. Ze zaten inderdaad geschoeft op de gevel van ons huis. Dan zal ik dat nog wel even nagaan of dat inderdaad zelf verwijderd mocht worden
Je mag het inderdaad zelf verwijderen, maar er moet vooraf een sloopmelding gedaan worden zie ik nu. Omdat wij niet wisten dat het om asbestbevattend materiaal ging hebben wij het er gewoon afgehaald en de melding dus niet gedaan. Mede doordat maar 3 van de 10 platen er maar zo uit zagen. Weet iemand uit ervaring hoe ik dit nu het beste kan afvoeren, zonder die enorme boete op te lopen, aangezien het om een vergissing van materiaal gaat.
Dat scheelt dus per gemeente:?:
Bij de ene gemeente kan je dit met één telefoontje vooraf zo naar de milieustraat brengen, bij de andere moet je een vergunning laten zien.
Op de website van jouw gemeente asbest intypen en op zoeken klikken en je hebt antwoord.
slechte-kluskabouter
