"As' van GU schuifpui beslag verwijderen
Ik heb wat problemen met de hendel van mijn schuifpui.
Hij maakt wat geluid en je voelt een duidelijke 'klik' als ik hem open / dicht doe. (slot heeft geen probleem)
Ik heb een nieuwe besteld, maar wilde gisteren even kijken hoe het beslag te verwijderen,
Dit is op zich goed gelukt, alleen de as waar de hendels op vastzitten krijg ik niet los. (zie van internet geleende foto)
Mijn as is niet zo afgesleten, maar ik wil die ook verwijderen, zodat ik een heel nieuw systeem in mijn pui heb.
Heeft iemand tips hoe ik hem eruit krijg?
Bij mij blijft hij overigens niet in de hendel zitten, maar hij zit vast in de deur.
(bij het verwijderen van het beslag kwamen er wat gebroken metalen stukjes mee en een hoop gruis overigens)
Veel lezers, maar helaas nog geen reacties.
Voordat ik iets kapot maak door eraan te gaan 'wrikken' of trekken.
Zoals in 1e post. Ik kan alles verwijderen van de hendel, maar de stift ('as') krijg ik niet los.
Graag hoor ik reacties.
Bedankt alvast.
Wij weten ook niet alles...
Overmatige slijtage aan hang- en sluitwerk komt door verkeerde bediening, verkeerd onderhoud (vuil) of verkeerde montage.
Maar die as hoort idd strak in de sparing te zitten, en kun je gewoon met een hamer rusitg terugtikken als hij iets klemt.
Echter blijkbaar liggen de problemen van jouw pui elders. Is het een schuifpui, of een hefschuifpui. Hout, aluminium of kunststof?
Dan ga ik dat binnenkort eens proberen.
Durf het eerlijk gezegd niet heel goed.
Kwam de laatste x veel gruis tegen in de opbouw van de hendels. En wat stukjes van een ring.
Ben bang als ik de stift (as) eruit heb, dat ik de nieuwe er niet meer in krijg.
Maar goed.
Ga het binnenkort toch maar eens proberen. Eerst even kijken hoe het nu gaat met alleen nieuwe hendels. (wel wat zwaarder doordat het nieuw is. Maar lijkt minder herrie te maken.)
(weet dat niet op iedere vraag antwoord kan komen. Maar omdat ik ook op vragen die je zelf kan opzoeken antwoorden zag, ik hier ook wel antwoord op dacht te krijgen. Met een hamer had ik ook wel even bedacht, maar dan =hoor ik mijn vrouw weer: "niet alles kan je met geweld maken."
Pietertje!
