Ariston vaatwasser Rubber is los hoe vast?
Bij mijn Ariston vaatwasser is het rubber waar de deur tegenaan komt als je deze dicht doet losgelaten aan de bovenkant.
Hoe kan ik dit weer fixen. Als ik het terugduw in de gleuf laat hij even later weer los. Kan ik dit gewoon verlijmen of kan het ook anders.
Kijk even of de metalen rand waar het rubber in valt ook los zit. Deze puntlassen wil nog wel eens los schieten. Is dit niet het geval dat kun je een randje kit er in leggen en daar het rubber indrukken. Even goed laten drogen en klaar voor gebruik.
Laat de metalen rand los dan moet je er een monteur bij laten komen. Ik weet namelijk niet hoe handig je bent. Er is wel een oplossing hiervoor maar durf je dat zo niet te laten doen.
Succes
