Architraaf/afdeklijst oneven
Hallo, onze binnendeurkozijnen hebben niet aan elke kant dezelfde ruimte om een architraaf rondom te plaatsen.
Zie foto, aan de ene kant staat de kozijn tegen de muur aan.
Hoe kunnen we dit het mooiste afwerken? Moet het architraaf misschien toch oneven aan beide kanten? Dit verschilt ook per kozijn, dus elk kozijn ziet er dan anders uit. Of is er wellicht een betere oplossing?
Hoe kan je het symetrisch maken als het architraaf aan de linker zijde over de aansluiting tussen kozijn en wand valt en aan de rechter kant niet?
De rechterkant komt tegen de muur aan dus daar zal die dan verjongd moeten worden, waardoor het niet meer symmetrisch is.
