Architraaf namaken
In ons huis heb ik bij een paar deuren de architraaf moeten weghalen en die hebben het helaas niet overleefd.
Het zijn latten van 35 x 14 mm waarin netjes een kom van 2 mm diep is gefreesd en dese is netjes afgerond naar beide zijkanten toe.
Ik heb gezocht maar kan geen nieuwe vinden, zou ik deze met een paar freesjes kunnen namaken
Is het deze?
Met een freestafel en wat freesjes of met de hand en twee profiel schaven zijn deze na te maken.
Ja die vorm is het, alleen een andere afmeting. Ik heb zowel een bovenfrees als een handfrees, maar ik zie niet zo goed welke freesjes ik hiervoor moet pakken. Ik kan wel een komfrees pakken voor het middenstuk maar dan zie ik niet hoe ik zou moeten aansluiten om de ronding op de 2 zijdes te krijgen.
Precies namaken op de mm nauwkeurig is moeilijk en veel werk. Waarom niet volledige architraaf vervangen op de deur door gelijkwaardige standaard.
Dat wil ik wel, maar ik kan hem niet vinden. Die uit de link is veel groter. Het hoeft geen 100% identieke te zijn, als hij maar in de buurt komt
Die is 10 mm breder, dat kan je er in het midden tussenuit zagen en dan de ronding gelijk schuren.
Om hier een frees voor te laten slijpen is prijzig.
Hoeveel strekkende meter heb je nodig?
(als je wat nog goed is laat zitten)
Het is (zelfs met de hand) na te maken,
ooit eens een timmertip over gezien, maar toen ging het om een klein stukje.
Oh, meerdere deuren, dus waarschijnlijk teveel werk.
