Aqua stop probleem
De LG Direct driver 8kg geeft foutmelding IE.
Trommel draait wel maar komt geen water in.
Waterkraan staat uiteraard open. Er zit geen knik in. Ik denk dat aquastop vergrendeld is op de een of andere manier. Geel palletje heeft geklikt maar ik denk dat daardoor watertoevoer afgesloten is.
iemand ervaring met zoiets??
Ik heb mijn waterstop precies hierom opengeschroefd. Het is een wat knullig systeem maar het werkt: twee kurkdroge sponsjes houden een magneet op een veertje op zijn plek. Worden de sponsjes nat dan duwen ze de magneet weg en sluit een klepje. Oplossing voor mij: sponsjes er uit halen, slang controleren (niet lek...) en weer in elkaar schroeven. Oplossing twee is een nieuwe slang kopen (best prijzig) en oplossing drie een gewone slang.
Dank je deskman. Kan ook nog zijn dat de waterkraan kapot is, ik kan hem amper een halve slag draaien als ik hem open draai
Dat kan ook. Dat merk je snel genoeg als de slang er af is en er komt geen water uit als je de kraan open draait.
Gedaan. Komt een heel klein straaltje uit. Kan ik een kraan zelf vervangen waar zo veel druk op staat of beter overlaten aan een pro?
Hoofdkraan dicht, aftapkraan open, deze kraan open en dan losdraaien.
Nieuwe kraan, schroefdraad opruwen, draad verpakken met tape of koord en deze erin draaien
  • Like
Waarderingen: lg67
Dan neem zaterdagavond maar een biertje extra, bestel de slang, dan kun je maandag met frisse moed aan de slag.:idea: :wink:
Trouwens zaterdagavond heeft de bouwmarkt ze ook te koop voor een euro of 8.
Raafbroei
