Apparaatv eranderen van 360 naar 220
Niet!
Althans niet zomaar op 220volt. Je zult meerdere groepen/fases 220v nodig hebben. Dat ding werkt niet voor niets op 380v. Mn. de verwarmings element(en) heeft krachtstroom nodig, die is niet zo maar op 220 aan te sluiten. Laat staan op 1 groep/fase.
Het enige wat je dus kunt doen mi. is het binnenin 'opsplitsten' in meerdere 230v fases/groepen en het dan voeden met meerdere 230v groepen/fases, maar dan kun je weer net zo goed meteen een krachtstroom groep/fase naar de machine trekken.
Merk en type vd machine? Zit er een aansluitschema bij? Misschien kun je dat hier plaatsen. Klopt het dat je op de Antillen zit en beschik je over 130/230 Volt krachtstroom? Geef ff wat meer info.
