Aparte zekeringskast voor garage
In mijn nieuwe garage heb ik nog geen elektra. Groot voordeel ik moet alles opnieuw aanleggen en wil dit graag in 1x goed doen.
Het liefste wil ik in mijn garage minimaal 2 groepen (die heb ik in huis nog over). Maar ik zou het mooi vinden als ik in de garage een aparte zekeringskast heb met een aparte meter.
Mijn vraag:
moet ik nu twee (voor elke groep 1) kabels trekken van de huismeterkast naar de garage, daar een meter plaatsen en die weer doortrekken naar de nieuwe zekeringskast en hiervanuit de elektra voor de WCD en licht etc trekken?
Of kan ik met 1 kabel naar de garage en daar deze splitsen in twee of drie groepen?
Ik ben niet van plan om zelf in de meterkast te knutselen. Maar wil wel alles vast voor bereiden zodat de vakman alleen alles maar aan elkaar hoeft te knopen.
Ik hoor graag jullie mening cq advies.
De kabel(s) naar de garage moeten afgezekerd worden, deze zekeringen moeten minmiaal 2 stappen lichter zijn dan de hoofdzekeringen.
De zekeringen in de garage moeten minimaal 2stappen lichter zijn dan die waarmee de kabels beveiligt zijn, normaal houd dat in dat je in een garage totaal geen vermogen kan gebruiken.
Je zit, bij een groepenkast in de garage, met de zgn selectiviteit. De zekeringen moeten minimaal een factor 1,7 kleiner dan de groepen in je woning. Bij 16A groepen in je woning, één kabel naar de garage, kom je niet verder dan (tig x) 6A.
Als dat te weinig is, dan 2 kabels en geen eindgroepen in je garage.
Wanneer je twee groepen vanaf de meterkast naar de garage wilt brengen betekent dat ook twee separate buizen leggen.
Alvast bedankt voo de reacties. Het is mij duidelijk. Gewoon voor elke groep even een kabel neerleggen.
Kan ik dan wel in mijn garage gebruik maken van een 1 tweede verbruiksmeter? (dus 1 verbruiksmeter voor het energie bedrijf in de meterkast en een aparte voor het verbruik in alleen de garage).
Of moet ik voor elke groep een aparte meter ertussen zetten?
