Apart reguleren verwarming
Dag iedereen,
Afgelopen week hebben wij een nieuwe gietijzeren (hout) kachel in de woonkamer laten plaatsen, in de woonkamer hangt de thermostaat (modulerend Honeywell) ook. Onze ketel staat in de bijkeuken, het is een Remeha Quinta 35c
De houtkachel heeft voldoende capaciteit om de gehele woonkamer en open keuken te verwarmen in de wintermaanden.
De ketel zal dan ook niet aanslaan omdat de thermostaat de temp. in de woonkamer meet. Hierdoor zullen de kamers op de 1e verdieping en zolder niet verwarmd worden door de CV.
Wij willen de 4 kamers op de 1e verdieping en zolder door de CV verwarmd hebben als de houtkachel in de woonkamer brand (en daardoor de CV niet draait)
In de woonkamer hebben we 1 confectorput en 2 radiatoren aan de muur welke altijd open staan. Het liefst willen we blijven werken met een thermostaat in de woonkamer en dus de temp. voor boven apart te reguleren per kamer.
Hoe zou ik dit nu zo efficiënt mogelijk kunnen aanpakken..?
Groet
Een weersafhankelijke regeling is een goede oplossing. Het is dan wel van belang dat alle radiatoren van een thermostatische regelaar zijn voorzien.
Eigenlijk wil ik alleen op de bovenverdiepingen dan thermostatische regelaars plaatsen aangezien ik in de woonkamer nog wel met een thermostaat wil blijven werken.. of is dat krom..?! Ben een leek qua CV zaken..
Je kunt geen 2 kapiteins op een schip zetten.
Je gaat Of weersafhankelijk regelen OF je gaat met de kamerthermostaat regelen.
Samen gaat niet
Hou er rekening mee dat indien je weersafhankelijk gaat regelen er ook een bypass geplaatst moet worden.
Op die manier regelen is comfort, en comfort kost geld.
Dat kan helaas niet: als je het boven warm wilt hebben, dan moet de CV draaien. Als de CV draait, dan worden alle radiatoren die open staan warm, dus ook die in de woonkamer. (En dat is niet nodig, omdat het daar al warm is)
Je zult dus iets moeten maken waarmee je de radiatoren boven kunt verwarmen, terwijl ze beneden koud blijven. Handigste oplossing daarvoor is een weersafhankelijke regeling. (Je zou ook je CV-installatie kunnen splitsen in 2 onafhankelijk delen, maar dat is waarschijnlijk veel meer werk)
Er zijn overigens ook thermostatische regelaars die je op afstand met een aparte thermostaat kunt regelen. De werking is dan vergelijkbaar met de thermostaat die je nu hebt.
Ok, duidelijk..
Een bypass.. waarom is dat nodig en hoe werkt dit dan? En is dit ook nodig als je gaat werken met een op afstand thermostatische regelaars..?
Een bypass is nodig omdat de ketel bij een WA-regeling altijd water blijft rondpompen. Als alle radiatoren dicht staan kan dat niet en zou de pomp kapot kunnen gaan. Daarvoor is een bypass noodzakelijk: die fungeert als een soort nood-klep.
Lees overigens eerst de handleiding van je CV-ketel eens door. Waarschijnlijk staat daar wel iets in over WA-regelen. (Het zou kunnen dat jouw ketel geen bypass nodig heeft).
Ok, duidelijk. voor een bypass zou je dus 1 radiator kunnen gebruiken die al aangesloten is, bv die in de badkamer. Op die radiator hoef je dus geen (thermostatische) regelaar te plaatsen omdat hij continu doorstroomt (en dus ook warmte afgeeft als in een andere kamer om gevraagd wordt)
Dus op ALLE radiatoren in het huis een thermostatische regelaar.. waarbij je voor bv de bovenverdieping iets als Chronotherm Zone url niet meer werkend kan gebruiken
Wat voor thermostatische regelaar is nu kwalitatief goed..?
Comfort = geld = geen probleem :-)
p.s.
"...Er zijn overigens ook thermostatische regelaars die je op afstand met een aparte thermostaat kunt regelen. De werking is dan vergelijkbaar met de thermostaat die je nu hebt..."
zoals hierboven omschreven.. moet ik dan nog steeds overstappen naar weersafhankelijke regeling? of kan ik die op afstandregelbare voor boven 'er tussen drukken'
Nee, zo kan het ook, door de radiator op de badkamer als bypass te gebruiken.
die op afstand bedienbare knoppen kan ook.
informeer wel even of Uw ketel met beide kan werken, want daar twijfel ik ten zeerste aan.
ook moet de thermostaatknop bij vraag dan een signaal aan de ketel geven anders weet die niet dat hij moet gaan branden
Die chronoterm zone ziet er goed uit, ik kende hem nog niet.....Dit kan wel eens een uitkomst voor vele zijn.
In de praktijk wordt een badkamer radiator vaak als "bijpass" gebruikt, waar je eventueel wel tegenaan kan lopen, is dat wanneer de ketel wordt geïnspecteerd/ gekeurd o.i.d. voor een service contract, dat dit niet wordt geaccepteerd als bypass. Bij ons wordt dat tenminste niet geaccepteerd, omdat die badkamerradiator nog steeds ( door bv de vrouw, omdat het raampie open staat) dicht gezet "kan"worden.
Comfort = geld = geen probleem :D
dan zou ik ook niet moeilijk doen om een bypass te instaleren
gr Avg
Neem een celsia 20 of Isense van Remeha. Deze beschikt standaard over een openhaard functie en werkt perfect op deze ketel.
Als je de openhaard functie actief maakt zal de ketel doorstoken zoals deze op moment van inschakelen doet. Het is een soort weersafhankelijke regeling maar zonder buitenvoeler. De ruimtetemperatuur doet er dan niet meer toe.
Deze thermostaat op dezelfde manier aansluiten als de modulerende Honeywell. Klem 1 en 2.
Succes.
Idd.. de Insense zal het w.s. gaan worden..
Zit nog even het verschil te lezen tussen de celsia 20 of Isense, de insense heb je ook nog draadloos. Huidige thermostaat hangt nu naast de deur, wat dus beter kan.. draadloos is dan wel ideaal.
Iemand ervaring met de draadloze Insense? Werkt dit naar behoren?
Isense is gebruiksvriendelijker, maar schijnt momenteel wat problemen te hebben. De celsia 20 heb ik zelf jaren gebruikt en is een prima thermostaat.
Isense heeft achtergrond verlichting welke bij een Quinta met batterijen gevoed moet worden omdat deze ketel dit niet ondersteunt. Heb zelf de Isense op de Quinta met batterijen en werkt uitstekend.
Voordeel van deze thermostaten is dat je ze icm een buitenvoeler ook als WA regelaar kunt laten werken.
Succes.
Met de draadloze heb ik nog geen ervaringen. Ga er maar vanuit dat het goed werkt lijkt mij.
Succes.
Dat deze het nieuw uit het doosje niet doet. Zijn ze mee bezig, word netjes opgelost. De mijne is een maand of 5 oud en werkt overigens prima.
Succes.
Nuenen3
