Aparaatstekker
Bestw,
Hoe sluit ik deze stekker aan?
Is er een duidelijk schema te vinden of kan iemand mij bertellen welke kleur ik met welke connector verbind?
Bijlagen
Het is overigens geen stekker, maar een chassisdeel.
Edit: XanderH was sneller. :prima:
Je hebt toch wel een glaszekering in de zekeringhouder gedaan?
Met de juiste waarde dan wel, die waarde wordt bepaald door de toepassing, maar dit onderdeel zelf kan maximaal 10A verdragen...
Waar gebruik je het eigenlijk voor?
Er zit een zekering in van 10A.
Het is om een temperatuur controller aan te sluiten. Deze beheert de temperatuur van een klimaatkast/gistkast.
Morgen een nieuwe stekker proberen om uit te sluiten dat dit het is.
Heb je al geprobeerd om het aan te sluiten voordat je hier hulp kwam vragen?
Kan de zekering kapot zijn?
Ik bedoelde dat misschien de zekering was gesneuveld tijdens een eerdere poging... maar als je deze al hebt vervangen zal het daar ook niet aan liggen.
Tja dan komen we toch bij het ouderwetse "meten = weten" denk ik. Controleer of je spanning hebt aan de achterkant van het chassisdeel, na de zekering en na de schakelaar.
