Is het de bedoeling dat ik IN nul/fase ook aansluit? Want alleen UIT fase/nul lijkt niet te werken. Als ik een normale stekker met deze draden aansluit werkt het wel.
Zo ja, hoe? Ik heb van die aansluit/schuif connectortjes tot mijn beschikking.
Je hebt toch wel een glaszekering in de zekeringhouder gedaan?
Met de juiste waarde dan wel, die waarde wordt bepaald door de toepassing, maar dit onderdeel zelf kan maximaal 10A verdragen...
Er zit een zekering in van 10A.
Het is om een temperatuur controller aan te sluiten. Deze beheert de temperatuur van een klimaatkast/gistkast.
Morgen een nieuwe stekker proberen om uit te sluiten dat dit het is.
Ik bedoelde dat misschien de zekering was gesneuveld tijdens een eerdere poging... maar als je deze al hebt vervangen zal het daar ook niet aan liggen.
Tja dan komen we toch bij het ouderwetse "meten = weten" denk ik. Controleer of je spanning hebt aan de achterkant van het chassisdeel, na de zekering en na de schakelaar.
