AOP verplaatsen of inbouwen
UPC komt binnenkort het AOP plaatsen.
De kabel lag er al alleen "het kastje" moet er nog aan.
De plek in het huis waar de kabel uitsteekt bevalt me alleen niet echt,
qua verdere aansluitingen met de televisies.
De vloeren liggen nu nog open, dus ik kan mooi van alles onder vloer laten doorlopen.
Ik overweeg om de UPC monteur het punt te verleggen, maar dat betekent wel het verlengen van de zogenaamde "groene" kabel, die bij mij trouwens oranje is (ik geloof een C3 coax).
Ik vraag met af of het mogelijke kwaliteitsverlies door de koppeling wel opweegt tegen het voordeel van het makkelijk (uit het zicht ) aansluiten van de tv's.
Zal dat verlies groot zijn ?
Koppelen ze dat binnenshuis trouwens dan weer met "groen", of kan dat met een gewone kabel (C12 ?) ?
Indien dat verlies groot zal zijn, laat ik de plek wel waar die nu is, maar zou ik het liefst het AOP inbouwen. Het wordt al zo'n lelijke plek met daar weer de versterker overheen, en dan weer het modem en allerlei kabels.
Wat voor soort inbouw schakelmateriaal zou ik dan moeten hebben voor een AOP ? Een CAI einddoos ? Zoiets ?
Het gaat om een geschikte voor digitale TV (retourgeschikt) Radio en Internet.
Bij de buren zit er een opgebouwd met een IEC uitgang voor Radio en een voor TV (niet geaard trouwens ), waarop dan een Tratec verdeler is i geplugd van UPC
Dus volgens mij is een TRAS1000 niet geschikt, want die heeft maar een uitgang.
Galvanisch gescheiden is wel van belang geloof ik.
Liefst zou ik dan ook wat van Jung hebben omdat ik met AS 500 lijn van Jung wil werken qua materiaal. Maar dat vind ik niet zo voor Jung
De Oranje UPC kabel lijkt sterk op de gewone (witte) goede kwaliteits binnenhuis coax, de upc kabel voelt wel stug aan, volgens een UPC medewerker (over de telefoon) was het waarschijnlijk een C3 kabel
Hoe ver wil je de coax verlengen? Voor een paar meter zou ik het wel aandurven. Goede F-connectors gebruiken en een koppelbus ertussen. Wel zorgen dat de koppeling goed afgetaped wordt met vulkaniserende tape of eventueel ingieten in een grondmof.
Waarom zou je de TRAS1000 niet in kunnen bouwen?
Haal de behuizing los, en zet het binnendeel met centraalplaat
in een inbouwdoos. Daarna moet je natuurlijk wel verder naar
een versterker/verdeler of naar een eind- of rijgdoos met R/TV aansluiting.
IK had alleen opbouw varianten gezien, maar indien uit elkaar halen gaat passen in standaard inbouwdoos, zou dat een optie zijn.
Hier een afbeelding van een willekeurige TRAS1000.
Als je de opbouw bak verwijderd, dan kun je het binnenwerk
in een standaard inbouwdoos plaatsen.
In dit geval plaats je een TRAS1000 op het punt waar de kabel binnenkomt.
Daarna ga je verdelen (met of zonder versterker) naar eind dozen of via één
of meerdere rijgdozen naar een einddoos. Vrijwel alle eind- en rijgdozen passen
in schakelmateriaal zoals Jung. Astro en Hirschmann bij voorbeeld passen zeker.
Je dient alleen nog een geschikte Jung centraalplaat en afdekraam te kiezen.
Fijne tip Ronny, die ga ik gebruiken.
Als ik het signaal van mijn interactieve digitale tv verdeel naar eind inbouw wcd's, dan hebben die vrijwel altijd een radio en tv uitgang. Is het zo dat het signaal dan zelf de juiste uitgang vindt ?
Je gebruikt gewoon op alle dozen de tv uitgang. Dan gaat dat met het interactieve signaal prima. Hou er wel rekening mee dat een eventuele versterker retour geschikt moet zijn op alle uitgangen. Je hebt veel versterkers die slechts op 1 uitgang retour geschikt zijn en in dat geval kun je dus maar op 1 tv interactief kijken.
Als je het AOP wilt verplaatsen zou ik het laten uitvoeren in opdracht van UPC, en het niet zelf doen.
Ga je het wel zelf doen, zorg dan in elk geval dat je hoogwaardige materialen gebruikt, en de kabel en verbinding/connector bereikbaar blijven en zijn. Komt er dan ooit gedonder, dan kan je er tenminste nog bij.
Even wat zaken rechttrekken voor je er spijt van krijgt. :-)
Een kabel mag je sowieso nooit zelf verlengen. Zelfs niet met koppelbusjes etc. Dit luistert zo vreeslijk nauw, dat je grote kans hebt op verstoring van internet modemdiensten. Nu heb ik niet zo snel gezien of je wel een modem neemt, maar houd rekening met de toekomst.
De afgebeelde TRAS, is een UMU kit van Ziggo. UPC hanteert andere materialen. Ziggo blokkeert de retour via de IEC TV/Radio uitgang.
UPC heeft een ander beleid.
Mocht je het wel met een versterker willen doen, neem dan NIET een versterker met alle uitgangen retour actief!!
Die (interactief) ongebruikte uitgangen pikken storingen op van de kabels die naar boven lopen.
Deze storingen worden versterkt teruggestuurd het netwerk in. Een paar van zulke installaties samen kunnen een hele wijk lam leggen.
Kabel laten verlengen is de beste optie, wanneer je het maar laat doen door UPC zelf. Daar zijn speciale methoden voor. Als je op voorhand goede kabel trekt (grondkabel C12, of de nieuwere C9) kan men dat voor je oplassen en heb jij je boeltje op de goeie plek. En volgens de norm!
Die paar meter kabel zal je de kop niet kosten qua signaalverliezen.
Succes! :wink:
UPC past bij moderne een-gats AOP's deze versterker toe volgens mij:
link niet meer werkend
Heeft die ook dat probleem van die ongberuikte uitgangen, denk je Fantomaz ? Daar zijn trouwens toch ook van die afsluitventielen voor (de juiste benaming ontschiet me)
Ik denk dat ik alle uitgangen wel zal gebruiken, maar niet in de zin, van dat er actief op gekeken wordt, maar op zijn min st voor aansluiting op een einddoos ergens.
Komt die UPC monteur eindelijk draait hij zich direct weer om. Was hem niet doorgegeven de kabel te verlengen :?
Nu moet er eerst een netwerk monteur komen, die prijzig schijnt te zijn.
Kan drie weken duren !
Wordt er gek van, mijn vloeren moeten dicht.
Weet iemand nog een specialist in de regio Amsterdam ?
Als je er maar degelijke kabels op zet, valt het meestal wel mee. Wel goed de massa aansluiten, anders heb je een antenne naar boven lopen. :-)
Wat UPC betreft... Ja het is wel klote dat het werk gesplits is in meerdere afdelingen... Hebben wij bij Ziggo ook wel gehad.
Ik ken wel een specialist in Amsterdam, maar die is ERG specialistisch, is deze werkzaamheden al lang uitgestegen en werkt zelf voor UPC.
Een beetje in de hoek van: Als-ik-een-fout-maak-heeft-half-UPC-daar-last-van. Erg hoog in de boom dus. :-(
Je wilt de boel dicht hebben zeg je...
Als je nu zelf degelijke grond(!!) kabel legt vanaf buiten, waar je huidige kabel óók al naar binnen gaat, naar het punt waar je AOP en versterker komen te zitten. Uiteinde goed afgetaped tegen vocht ed in de grond wegwerken.
Zet alles eerst op dat stompje kabel en werk je vloer dicht.
MEt de tijd kan er een monteur of whatever langskomen en dan hoef je ter voorbereiding alleen maar weer voor je gevel die kabels vrij te leggen zodat ze ze kunnen lassen.
Zo'n las moet je toch buiten hebben. Onder je dichtgewerkte vloer moet je niet zoiets hebben.
Geweldige tip!
- NB grondkabel, heeft dat ook een ander benaming, C9, of iets anderr, is die groen ?
Ik vind dit: https://www.elektrototaalmarkt.nl/kabel-en-draad/ymvk-as-grondkabel
Ga ik weer verder denken....
Op straat op nog geen 8 meter van mijn voordeur staat volgens mij de kast van waaruit het allemaal verdeeld wordt.
Zeker weet ik het niet, maar in één keer is natuurlijk helemaal super.
Maar dat gaat weer nog meer kosten natuurlijk.
Ze lassen ook liever dan dat ze tegels leggen lijkt me.
Of ik zou zelf de kabel direct naar de kast moeten leggen !!!
Hoe zou ik daar achter kunnen komen, of het zeker die kast is ???
Hoe diep zou het moeten ?
Minimale kosten zijn 150,- euro hoor ik net van UPC
Voor het leggen van een lasje en 5 meter groene kabel !
Ik zie dat dezelfde kabel in een andere kleur voor de verdieping boven mij, verlengd is met een f-connector koppelstuk !
Misschien moet ik dat eens proberen ?
Als het beeld goed genoeg is bespaar ik kosten en tijdverlies.
Pfff... Ik zou dan ook geneigd zijn koppelstukjes te gebruiken.
Ik zou je ook wel kunnen adviseren om een SP-01 koppeling te gebruiken, maar ik pik dat niet wanneer mensen zulke dingen zelf ontplooien in het Ziggo netwerk.
T'is alleen dat UPC zo duur moet zijn.
Als je bij ons aan geeft dat je je kabel hebt doorgestoken toen je in de tuin aan het werk was, komen we langs en repareren we die. Als dat nou dezelfde kabel is of een andere (kwaliteits!) grondkabel maakt me niet uit. :wink:
UPC staat daar anders in.
Bij mijn schoonouders liep de kabel helemaal om het huis heen, om aan de voorzijde door de gevel te gaan naar een WCD. Die kabel liep eerder al langs de meterkast.
Ik heb een officiele kabel vanuit de meterkast door de grond gelegd, op de correcte diepte door eigen grond en UPC gevraagd dit te lassen op de originele kabel in de openbare grond waar ik niet mocht graven.
MEN VROEG 300 EURO! Toen ik zei dat ik zelf CAI technicus was die tijdelijk even ander werk deed, en dat ik alles reeds had voorbereid, zakten ze naar 200 Euro. Goedkoper kon echt niet...
De goodwill die je kweekt door mee te denken met de klant om de kabel niet foeilelijk in de woonkamer, maar keurig weggewerkt in de meterkast te krijgen, is er niet bij UPC. En dat vind ik jammer...
