AOP plaatsen in meterkast?
Hallo allemaal,
In de meterkast hier komt de groene CAI kabel binnen. Deze loopt echter alleen door de meterkast en gaat bovenin door een pijpje naar de woonkamer. Er zit dus momenteel nog geen AOP in de meterkast.
Nou is mijn vraag, mag ik van UPC (mijn kabelmaatschapij) in de meterkast een AOP aanbrengen? Ik wil graag een TRAS1000/B en een versterker van Hirschmann plaatsen omdat er (in verband met een verbouwing) wat aansluitingen bijgekomen zijn.
Het zelfde geldt eigenlijk voor de telefoon, alleen hebben ze daarvoor wel een ISRA doosje gemaakt in de meterkast.
Bedankt alvast. Erik
Tegenwoordig moeten alle nutsaansluitingen in de meterkast uit komen.
Als bij jou de kabel gewoon binnenkomt in de meterkast en doorloopt naar de kamer kan je hem het beste terugtrekken en aan het einde je AOP herplaatsen de restlengte kabel kan je dan onder de vloer leggen.
Afknippen kan ook maar je zal de eerste niet wezen die achteraf toch een cm extra nodig had.
Mijn inziens mag je hem gewoon verplaatsen.
Ja, terug trekken is misschien nog het beste. Die kabel is zo'n stug geval, om daar nou F-stekkers op te monteren lijkt me niet echt fijn.
Helaas heb ik geen kruipruimte, anders had ik em daar onder kunnen gooien. Ik zal is kijken of ik em een stuk terug kan drukken in de schutbuis en dan afknippen.
Hoe stugger de kabel hoe mooier een F-connector monteerd.
Die soepele bouwmarktkabels geven juist problemen .
Monteer eerst een AOP en ga vanuit daar met een kwaliteit coax kabel naar je versterker.
In de AOP zitten filters en zorgen ervoor dat je signaal beter versterkt word omdat er iets minder ruis is.
Dat was inderdaad de bedoeling. Ik heb wat kant en klare kabels voor AOP naar de versterker en tussen de versterker en de multitap.
Overigens nog even een ander vraagje, mag je 2 coax kabels in een 5/8 buis trekken? Dan kan ik namelijk een sterretje maken, anders moet ik ze doorrijgen.
Mogen wel, het is de vraag of het je lukt, een krappe bocht en ze gaan niet verder.
Tijdens het trekken de kabels vochtig houden helpt iig heel goed.
