Aop doorverbinden in 1 of twee gaten/inbouwdozen
Beste klussers,
Ik zit met het volgende;
In mijn huiskamer komt de groene kabel binnen of te wel het aop. Deze zit ver weg van de tv.
Nu wil ik daar alleen maar een doorverbind punt maken naar de kast waar ik al mijn coax kabel heen heb getrokken.
In deze kast heb ik de kabels van de slaap, kleine kamer en woonkamer laten uitkomen.
Ik zit nu in de fase van de verbouwing dat ik alle gaten en sleuven kan bepalen. Maar weet ik niet wat ik nou precies moet doen?
Ik wil een gat maken voor de nieuwe aop (want de oude zit nu onder het cement), in dezelfde inbouwdoos meteen de kabel plaatsen welke naar de kast gaat (doorverbinden) en dan in de kast een versterker plaatsen zodat deze een goed signaal naar de kamers kan geven.
Kan dit? Of moet ik twee gaten maken 1 voor aop en 1 voor de doorverbinding?
Alvast bedankt,
Ronald
U kunt de kabel oplengen met een goede kwaliteits kabel (coax 12) en een goede coax connector.
Op het nieuwe punt een AOP monteren in de vorm van een tras 1000 ogw.
Vanaf dat punt naar een aftapelement met genoeg uitgangen.
Verlengen is het beste.
Mocht je een kruipruimte hebben dan zou ik de kabel daar uit laten komen en van daaruit verlengen en naar de kast leggen waar de andere kabels uitkomen.
Uiteraard daar wel een AOP plaatsen, en een goede RVS koppeling gebruiken.
