Anti-inbraakstrip deur verwijderen
BertPleizier
Ik ga het kozijn van mijn keuken schilderen. Op het kozijn en op de deur zit een anti-inbraakstrip (zodat je niet met een koevoet de deur open kan wrikken). De strips zitten met 1-toerschroeven vast. Hoe krijg ik beide strips netjes van het kozijn en de deur af?
Als u een zelfde schroef omgekeerd in de boormachine zet, dus met kop naar buiten, u zet de twee koppen op elkaar, en met enige druk uitoefenen wil het weleens lukken, ze passen namelijk perfect in elkaar, anders met een dun doorslijpschijfje een gleuf erin slijpen, en met een schroevendraaier verwijderen.
Heb dat soort schroeven wel eens met een platte handschroevedraaier losgekregen. Erg hard drukken en langzaam draaien. Duurt wel even.
Waarom niet er langs of meeschilderen?
De strip loopt aan bij het openen / sluiten van de deur. Daarnaast is hij wat gaan roesten doordat er verf vanaf is gebarsten.
