Sierlijst in deur frezen
Hallo, ik wil zelf een binnendeur maken om als pivotdeur op te hangen van ik denk mdf. Ik wil vervolgens 2 vlakken qua lijsten erin frezen. Ik ben nieuw op het gebied van frezen dus moet nog even oefenen, maar welke frees is hier geschikt voor? Kan ik een bovenfrees apparaat kiezen en welk opzetstuk dan?
Dan zou ik je adviseren om de nodige filmpjes op Youtube te gaan bekijken... Als het enkel om een V-groef gaat is een V-frees uiteraard al voldoende.
Dit is het effect wat ik wil maken
Een frees heeft altijd een symmetrisch freespatroon. Dus hiervoor zul je verschillende frezen toe moeten passen. Laat je niet misleiden door je huidige deur: Het kan zijn dat hier sprake is van (hard)board, waar het reliëf in geperst is. Met zo'n pers kan een fabriek uiteraard ieder model / reliëf maken wat men wil.
Maar YT is je eerst bron.
als een dergelijke deur van massieg hout is zit er een paneel in.
Dit met een frees maken in een plaat mdf kan maar
het meest mdf heeft een veel grovere kern waardoor een diep gemaakt profiel heel veel nabewerking vraagt.
je kan zoiets beter opbouwen uit meer op elkaar verlijmd mdf
ik heb ooit deuren gemaakt met een een plaat 18mm en daar aan beide zeiden 15mm delen van een cm of 10breed opgelijmt die van te voren van een profiel zijn voorzien met de frees
anouk.verbrugge
