Ander type verwarmingselement monteren whirlpool awz 7460
Goedenavond,
Helaas verwarmde mijn droger niet meer.
Verwarmingselement verwijderd, doorgemeten en bleek inderdaad stuk te zijn. Voor de zekerheid even de de thermostaat doorgelusd en geprobeerd (en ja werd toen wel warm dus inderdaad kapot).
Nu kan ik voor een klein bedrag een element (nieuw) overkopen van iemand maar dit element is 950w + 950w
het element wat stuk is beteft 1000w + 1000w
Mijn vraag: kan dit kwaad of past de 950w er gewoon in?
artikelnummer van de 950w: 461971093311
artikelnummer van de 1000w: 461971093321
op mijn wasdroger zit een service sticker met 8575 746 72002
Als je via onderdeel sites het controleert geeft hij inderdaad aan dat het type verwarmingselement niet "past"
maar is dit dus wel echt zo? (of verwarmd hij gewoon voor 50w minder)?
Alvast bedankt!
Groet Sjors
En ja werd toen wel warm dus inderdaad kapot
als je element kapot is zal ie of een aardfout geven, of niet verwarmen, ook niet als je de thermostaat doorverbind, thermostaat schakelt je element aan en uit, als die niet aanschakelt zal je element van z'n leven niet verwarmen en heeft 50 watt meer of minder ook geen verschil...
Oké, maar wat is er dan stuk? Bij het doorverbinden deed hij het wel. De 4 "clicons?" Zitten met popnagels vast dus alleen het doorverbonden ding te vervangen gaat niet. Of moet ik het heel ergens anders zoeken?
Alvast bedankt!
Clixons is de juiste benaming. die zitten op het register vast gepopnageld, en slaan uit bij een te hoge temperatuur, zodat je element niet uitbrand. vraag is, waarom is de temperatuur zo hoog geweest? zijn de schoepen van de ventilator bv nog wel gevormd, of zitten die potdicht met stof?
meten is weten, zorg voor een multimeter, dan kun je de clixons per stuk doormeten (weerstand moet om en nabij de nul zijn), en degene die defect is vervangen, maar denk dus aan het voorgaande deel, waarom is de temperatuur te hoog geweest?
overigens gaan ze ook stuk door ouderdom, losse clixons kosten niet zo veel maar zijn wat lastig te vinden, dus die kun je het beste bestellen via bvb de importeur van je apparaat
CenRHaelen
