Ander type aardlek installeren.
Op mijn werk heb ik een probleem met een apparaat waarin een frequentieomvormer zit verwerkt.
Het apparaat doet het gewoon, totdat je het apparaat uit zet.
Dan valt steevast de aardlek uit....
Het betreft een 40A/30mA aardlek in 4 polige uitvoering.
Om te kijken of het aan de aardlek ligt heb ik het apparaat op andere groepen met andere aardleks aangesloten.
Ook die aardleks vallen uit. (het ligt dus niet aan de aardlek zelf)
Daarna heb ik het apparaat geprobeerd op een 300mA aardlek en bleef deze aardlek gewoon in.
Ik wil nu de betreffende 30mA aardlek vervangen door een 300mA.
Kan ik dit zomaar doen?
Zijn hier regels voor? zo ja welke?
Is er gevaar voor dodelijke elektrocutie door een 300mA aardlek?
Telkens naar de verdeler lopen om in te schakelen is ook geen optie.
P.s. wanneer het apparaat wordt ingeschakeld hoor ik een soort van hoge piep/fluittoontjes uit de aardlek komen.
Is dit normaal? kan dit kwaad?
Op je werk hmmm, daar zou ik maar van de boel afblijven.
Als het mis gaat ben jij daar verantwoordelijk voor.
Bel de fabrikant van dat apparaat maar hij heeft de verkeerde netfilters geplaatst.
Die verantwoording wil ik nemen.
De aardleks die er nu in zitten zijn door een vorig bedrijf achter gebleven en waren voor groepen voor algemeen gebruik.
Nu zijn ze te licht voor toepassingen met frequentieomvormers.
Ik moet er hoe dan ook een zwaardere in zetten. (c.q. iets aan doen)
Meneer Beuving heeft dat ook gedaan, is net weer vrij.
Oorzaak aanpakken niet het gevolg, freq regelaar heeft een netfilter dat teveel lekt.
Eigenlijk een verkeerd type FR.
Wat is je circuitweerstand,en je aardverspreidingsweerstand?
Aardspreiding vanmiddag nogmaals gemeten, 18 Ohm.
(wordt ook jaarlijks gecontroleerd bij keuring)
Circuitweerstand gemeten. 1,4 Ohm, gemiddeld over de verschillende kringen.
Het betreft een TN-S stelsel.
Afgaande kabel YMVK 5*2,5 lengte +- 20/25 m.
Einde van kabel is rechtstreeks afgewerkt in een 5 pol. 16A wcd.
De beveiliging bestaat nu uit aardlek 30 mA en daarna 3* 16A schroefpatronen d2 traag standaard.
In sommige groepen (er zijn er veel) zijn de aardleks al vervangen door zwaardere typen aardleks. (100 en 300mA)
Dit waarschijnlijk door eerdere problemen.
P.s. de frequentieomvormers zijn nieuw, ik neem aan dat de leverancier deze voldoende heeft afgeschermd middels een passend netfilter?
Het is een bekent probleem met de netfilters.Je moet het probleem aanpakken , niet eromheen werken.
Als het geen algemeen gebruik groep betreft, dus alleen tbv dit apparaat dan kan je een 100 of 300mA aardlek ervoor zetten, hoe lager hoe beter.
Misschien heb je wel een verkeerd type aardlek erin zitten dan zou je een gewone 30mA aardlek kunnen blijven gebruiken.
Het is oude meuk wat er nu in zit, een groen type Schupa met draaiknop.
Dit Link naar marktplaats verwijderd. Mod
Het zijn gelukkig geen groepen voor algemeen gebruik.
Alleen deze machine zal erop gebruikt worden.
Bijkomend probleem is dat alle nieuwe modellen als'en alleen maar geschikt zijn voor dinrail-montage.
De oude aardlek zit op een staalplaat geschroefd.
Vraag me af hoe ik de nieuwe fatsoenlijk ga vast krijgen?
Mogelijk stukjes din-rail op de staalplaat vast poppen?
Dit type, dan blijf ik toch op 30mA
Dat moet de oplossing bieden.
Normaal zet je er een stukje dinrail vast op de plaat.
Mogelijk moet je de rail iets verhoogt plaatsen om de aardlek voor de deksel te laten komen.
@ headhunter,
Vandaag dacht ik even die aardleks te gaan bestellen....
750 euro ex p/st!!!
Ik heb er 5 nodig. 3750,-!!!
Dat gaat hem dus niet worden.
Heb je nog andere ideeën hoe dit op te lossen?
Poeh das ff schrikken.
S-type aardlekken worden ook door andere fabrikanten gamaakt, kijk eens wat die kosten.
Hou je van een gokje? Vervang er eens 1 waar je veel problemen mee hebt door een nieuwe aardlek van 30mA, mogelijk zijn nl die oude aardlekken niet geschikt voor de pulserende gelijkspanningen van een freq regelaar.
Hallo H.H.,
Het is geen sporadisch probleem.
Bij elke uitschakeling van het apparaat is het 100% prijs, de aardlek gaat uit.
Het uitschakelen van de aardleks (5 stuks!, 5 verschillende groepen) treedt dus alleen op bij het uitschakelen.
Wat gebeurt er precies bij het uitschakelen van een frequentieomvormer opdat dit een lekstroom op levert groot genoeg om de aardlek eruit te gooien?
Het apparaat kan dus uren lang tot oneindig zijn werk doen via die aardleks.
Gedurende bedrijf valt hij niet uit.
I.d.d. eens even zoeken naar andere leveranciers.
Ik ga het proberen uit te leggen.
Zo'n regelaar trekt gelijkspanningspulsen uit het net.
In een aardlek zit een trafo waar die gelijkspanningspulsen doorheen gaan.
Als de positieve helft meer belast word dan de negatieve dan magnetiseerd de kern iets positief.
Nu kunnen er 2 dingen gebeuren met zo'n kern
1 hij raakt verzadigt aan de positieve zijde mocht er nu een lekstroom ontstaan tijden de positieve periode dan word deze niet gezien omdat de kern niet magnetischer kan worden de aardlek valt dus niet af.
2 zelfde effect maar nu de andere kant op , de kern raakt verzadigt in weer de positieve zijde.Nu schakelen we de stroom af, de kern gaat uit verzadiging dit induceert een stroom in de detectie wikkeling en de aardlek valt af.
Kort verhaal lang, ik had je storing verkeerd gelezen.
Grote kans dat als je een moderne aardlek plaatst je van het probleem af bent.
