Amerikaanse koelkast laat ijs niet vallen
Beste klussers,
Ik heb een Amerikaanse koelkast: BOSCH KAD93VBFP
De ijsmaker werkt perfect, bij ijsvraag gooit hij ook ijs uit de ijsmaker en het vak van de deur. Alleen het ijs blijft dan op de klep liggen, de klep gaat niet open. Deze klep zit niet vastgevroren want ik kan de ijsblokjes er prima met de hand doorheen duwen?
Wie weet raad? Ik hoor het graag, alvast bedankt!
Groet,
Sander
Tuurlijk wel echter niet panklaar.
Ik zou eens heel simpel beginnen en kijken of je niet een draadbreuk in de deur hebt op het scharnierpunt , immers daar zou de spanning vanaf moeten komen als je de ijsmaker activeert en de klep open moet.
Door het verwijderen van een stuk plastic komt waarschijnlijk al een draadboom vrij.
Uiteraard kan er ook een defect in het motortje (solenoid) zitten maar dan zal het bedieningspaneel etc los moeten.
En als laatste kan het ook uit de besturingsunit komen welke waarschijnlijk op het dak ligt..
