Alweer een stuuc vraag
Vandaag heb ik mijn toiletruimte ontdaan van zowel de vloer- als de wandtegels. De toiletruimte was tot ongeveer de helft betegeld en de andere helft is spachtelputz. Nu wil ik alle wanden gaan stucen alleen weet ik niet goed wat voor soort voorstrijk ik nu nodig ben. Of misschien wel twee verschillende soorten voorstrijk. Ik neem aan dat ik voor het stucen wel hetzelfde product kan gebruiken en niet twee verschillende.
Als de pachtelputz er nogop zit, kun je het beste betacontakt nemen.
Dat kun je ook gebruiken waar de tegels hebben gezeten.
Hartelijk dank.
Dan nog een vraag over de wateraanvoer en afvoer voor het fonteintje.
Ik heb de tekening gekregen met de maten waar de leidingen moeten komen. Voor de afvoer is dit 650mm vanaf de vloer en 218mm vanaf de wand. Voor de toevoer is dit 700mm vanaf de vloer en 45mm vanaf de wand.
Zijn de maten vanaf de wand inclusief stuukwerk, tegellijm en tegels?
Het fonteintje zelf is maar 90mm hoog dus komt het fonteintje niet op de gewenste en standaard 900mm hoogte. Betekent dit dat de watertoevoer dan vanuit de muur (koper) met een flexibel rvs aansluitslang naar het fonteintje gaat?
Of beter wachten tot ik het spul binnen heb?
BVD
De maten die worden aangegeven, zijn van een afgewerkte muur.
Dus inclusief stuc en tegelwerk.
Het maakt niet uit, hoe hoog het fonteintje zelf is.
Die kun je toch altijd op 90 cm hoogte hangen.
Zelf zou ik even wachten, totdat je de spullen binnen hebt, dan kun je de afvoer en kraan even tijdelijk monteren op het fonteintje.
En dan kun je pressies uitmeten waar de afvoer en waterleidingen moeten zitten.
Zelf zet ik meestal een muurplaatje voor de waterleiding in de muur.
Dan kun je een stopkraantje plaatsen voor de kraan.
Goed idee van de stopkraan. Daar had ik zelf niet over nagedacht.
Het muurplaatje komt zover in de muur dat alleen de draad nog uit de muur steekt neem ik aan?
En het stukwerk wat onder de tegels komt, moet ik dat ook superglad afwerken (sponzen en na-messen) of is het verstandig om de gehele muur glad af te werken en daarna te tegelen?
Het muurplaatje zet je gelijk met de tegels, zodat het gehele muurplaatje in de muur zit.
stucwerk achter de tegels hoeft niet glad te zijn.
Als het wat ruwer is, hecht de lijm beter.
Okay, bedankt voor de info.
Ik kwam er alleen niet helemaal uit of je eerst de volledige wand stuukt en daarna tegelt of na het tegelen de bovenste helft van de wand stuukt.
Wat zijn de voor- en nadelen?
Driewerfst
