Alweer een isolatievraag
Ik heb het gehele forum al doorgespit over isolatie, ben al veel wijzer geworden maar ik heb toch een vraag;
Situatie:
Schuur, enkelsteens,waarvan 1 kant,regenkant en een asbestgolfplaten dak.
Deze wil ik graag isoleren met 8mm glaswol en trespaplaten.
D.m.v. balken (5 bij 7cm) tegen de muren plaatsen (60cm afstand), glaswol ertussen, eventueel plastic ertegenaan nieten en daarna de trespaplaten ertegen aan.
Is dit voldoende? Of zie ik iets over het hoofd?
Alvast bedankt voor 't reageren! :oops:
Ben dus de vraag vergeten te stellen.....
Kan ik zo tegen de " regenmuurkant" de (vurenhouten) balken tegenaan schroeven? Gaat dit niet rotten? Of eerst plastic ertegen aan?
Moet er toch bij vermelden dat deze bij veelvuldig regenval echt goed vochtig is!
En tussen de isolatie en trespa? of is dit overbodig gezien de folie aan 't glaswol en de watervaste werking van trespa?
En de balken in de enkelsteensmuur monteren met slagpluggen?
Owja, en hoe zet ik het beste 't glaswol (rol) vast tussen deze balken?
Ik denk dat de vraag ook is, of je schuur verwarmd wordt.
Anders heeft het isoleren helemaal geen nut.
Als het een tijdje vriest, zal het binnen ook vriezen, als er niet verwarmd wordt.
Als de schuur onverwarmd is, heeft isoleren geen zin. Ik neem even aan dat de voorzetwand aan de binnenkant komt? Als die muur inderdaad zoveel vocht doorlaat, zou ik OF geen vurenhout nemen OF die maar eens heel goed in de houtmenie zetten. Misschien moet je ook eens overwegen of je de buitenmuur niet kunt impregneren of stuken en schilderen. Dat verhelpt het doorslaand vochtprobleem al aanzienlijk.
De balkjes kun je inderdaad met slagpluggen bevestigen. Als je glaswol steeds 1 a 2 centimeter breder snijdt dan de balkafstanden klemt de isolatie zich vanzelf vast tussen de staanders.
Schuur wordt niet continu verwarmd.
Kan ik de buitenmuur aan de binnenkant impregneren (welk spul kan ik daar voor gebruiken?) of moet ik daarvoor echt aan de buitenkant zijn? (kom daar namelijk bijna niet bij)
De muur eerst "behangen" met folie om het vocht "buiten" te houden wordt em niet begrijp ik?
Driewerfst
